Добрый вечер. Принесли а\м А\М JVC KD-G807 с неисправностью"нет подсветки дисплея"
Подкинул новую панель--всё ОК.
разобрал старую панель--микротрещина--пропаял,кое где кинул проводки---всё ОК.
Затем( очумелыми ручками) решил изменить контрастность в отремонтированной панели через меню а\м.Результат а\м работает без проблем,подсветка панели есть,НО нет информации на дисплее. Другая панель всё Ок.Добавлю что в момент подключения неиспр. панели на доли секунды загораются все сигменты на ЖК дисплее.
Пожлста подскажите это как лечится.Или только заменой LCD драйвера?
Всё оказалось просто:не было питания +5в на драйвер. Думаю что увеличение контрас. привело к увеличению тока, потребляемого драивером и полуживая дорожка перегорела совсем( до "экспериментов" с контрастностью она не была полностью разорвана микротрещиной панели).Тему закрываю.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
