А\М JVC KD-G807.Вопрос по панели.
Sergo47
14/02/2007 22:20
Добрый вечер. Принесли а\м А\М JVC KD-G807 с неисправностью"нет подсветки дисплея"
Подкинул новую панель--всё ОК.
разобрал старую панель--микротрещина--пропаял,кое где кинул проводки---всё ОК.
Затем( очумелыми ручками) решил изменить контрастность в отремонтированной панели через меню а\м.Результат а\м работает без проблем,подсветка панели есть,НО нет информации на дисплее. Другая панель всё Ок.Добавлю что в момент подключения неиспр. панели на доли секунды загораются все сигменты на ЖК дисплее.
Пожлста подскажите это как лечится.Или только заменой LCD драйвера?
Sergo47
14/02/2007 23:58
Всё оказалось просто:не было питания +5в на драйвер. Думаю что увеличение контрас. привело к увеличению тока, потребляемого драивером и полуживая дорожка перегорела совсем( до "экспериментов" с контрастностью она не была полностью разорвана микротрещиной панели).Тему закрываю.
