panasonic sq-c5301w проблема со звуком | |||||
| mikisolo 18/12/2013 22:18 |
Доброго времени суток! Попал ко мне аппарат panasonic sq-c5301w ,с диагнозом нет звука! Первым делом сделал визуальный осмотр, затем начал проверять питания, они в норме ,осцилограф подтвердил что микруха УНЧ дохлая. Стоит там TDA 7560 , но хозяин аппарата сказал мне что при первом ремонте мастер поставил аналог так как не смог найти оригинал! Схемку найти не удалось После первого ремонта прошло меньше месяца вот я и думаю что делать? Может кто сталкивался и подскажет, или схемкой поделится. |
| Серж66 18/12/2013 22:20 |
есть такая тема, верните всё на место от завода производителя и будет счастье.
Просто впихнули не впихуемое. |
| mikisolo 18/12/2013 22:23 |
Так вот нет схемки чтоб посмотреть какая прежде микруха стояла, |
| Серж66 18/12/2013 22:37 |
есть всё если захотеть, ради тебя скачал
обрати на 25 ногу, дальше сам, т.к. постов ноль и от клиента ты ни чем не отличаешься, а клиентов не обслуживаем http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cq-c5301w-c5401w-download-11208.html |
| mikisolo 18/12/2013 22:41 |
Спасибо на этом шаге далее опишу что и как |
| ДядяЮра 19/12/2013 05:34 |
TDA7560 и есть 100% аналог родного УНЧ. А вот найти нормальную ТDA -ку проблема. |
| mikisolo 19/12/2013 08:44 |
| ДядяЮра 19/12/2013 10:24 |
mikisolo, YESAM274 -TDA7560 |
| Серж66 19/12/2013 15:19 |
главное при включении небыло шелчков в динамиках, так если включил и потом подсоединил динамики не будет шелчка. |
| mikisolo 29/01/2014 12:27 |
Забыл отписать :-) все работает на ура правда был щелчек в динамиках,! Всем спасибо за помощь |
