AM Pioneer DEH-2820MP - как добавить AUX вход?
Eragon
Eragon
Сообщение #1 От 08/12/2009 18:18 цитата
Переделал тему.
А можно как то добавить вход AUX (линейный нч) в этой автомагнитоле?
Поскольку CD-блок убран, есть идея подавать нч-сигнал как бы за место сигналов cd-блока... только вот как переходить в режим "CD", сейча она работает только в режиме "радио"... Или это вообще невозможно?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 08/12/2009 19:40 цитата
почту смотри выслал
Eragon
Eragon
Сообщение #3 От 08/12/2009 19:55 цитата
Серж66, За док огромное спасибо! улыбка
А по данной проблеме есть предположения?
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 09/12/2009 03:43 цитата
Eragon писал:
Обьясните суть этого разьема...
Для подключения дополнительного внешнего усилителя мощности
Eragon писал:
А входа я как понял у этого ус-ва вообще нет?
Верное наблюдение...
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 09/12/2009 09:57 цитата
блин теперь догнал что он хотел.Eragon, неправильно поставил вопрос, нужно было спросить как активировать линейный вход или AUX и ответ бы уже получил, что эта опция отсутствует.Вчера просто пиво пили и в перерывах смотрел форум невнимательно.
Eragon
Eragon
Сообщение #6 От 09/12/2009 12:56 цитата
Ясно. Всем спасибо.
Тему изменил в связи с новым вопросом...так что по прежнему актуально улыбка
Paganel
Paganel
Сообщение #7 От 09/12/2009 14:43 цитата
Прицепись к выходам тюнера. Коммутацию входа саунд-проца - выход тюнера или внешний сигнал - можно сделать на чём угодно, хоть на переключающих контактах устанавливаемого входного разъёма штыревого типа,делов то...
Eragon
Eragon
Сообщение #8 От 09/12/2009 15:23 цитата
Я понял что коммутацию между сигналами "радио" и "СД" производит микросхема PML014A (IC151 по схеми). А как происходет переключение между входами? Какой (амплетуда, длительность) и куда нужна подать импульс для переключения??? (даташит на имс не нашел) подскажите пожл.)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:26
ЗЫ Раз на понельке кнопок нет, значит сигнал (или он шел постоянно) выдавал блок СД при "засасывание диска" и сного выдавал (или прекращял подачу импульса) при извлеченее... этим же импульсом и переключался в режим СД сам основной контроллер магнитолы... но эт только мои догадки...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:35
Вообщем как управлять этой ИМС?
Paganel
Paganel
Сообщение #9 От 09/12/2009 18:30 цитата
Eragon писал:
Не нужно ею управлять. Сигнал коммутации - внешний, или из тюнера его вытащи, но это несколько сложнее. Простейшие способы привязаться к тюнеру есть среди ответов в теме ЗДЕСЬ ]..
Eragon
Eragon
Сообщение #10 От 09/12/2009 19:24 цитата
Не спорю, можно оборвать дорожки между выходом из тюнера и этой имс, добавив допол вход поставить переключатель... Но это как-то не очень.. кнопочки всякие выводить...
У этой микросхемы есть 5 входов для комммутации (+она как оказалась еще и являетя фильтром(эквалайзер)) и управляется (настройки фильтра и моя КомутациЯ между между входам) через последовательный порт. Для управления вроде как задействовано 17 байт инфы... а вот какой байт управляет комутацией и какой бит соответствует какому входу и какое время задержки... вообщем временные диаграммы data бы где-нить взять... По сколько сд блка нет, кнопка извлечения свободна, я хочю задействовать её для переключения между радио и моим АУКС входом... воть...
Paganel
Paganel
Сообщение #11 От 10/12/2009 10:08 цитата
Eragon писал:
Разве что кто-нибудь снимет и выложит. PIONEER на свои IC даташиты практически не даёт. Кстати, если всё-таки по этому варианту будешь делать - лучше входы CD CHANGERa активировать, там уже изолятор по сигнальной земле есть...
Waldis2006
Сообщение #12 От 27/03/2015 08:21 цитата
Здравствуйте,хочу добавить AUX что бы слушать музыку через телефон или плеер.магнитола DEH 2820MP...можете помочь?Надо что то паять или что делать?Заранее благодарен
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 27/03/2015 09:16 цитата
Waldis2006, В этой теме уже есть решение.
=Прицепись к выходам тюнера. Коммутацию входа саунд-проца - выход тюнера или внешний сигнал - можно сделать на чём угодно, хоть на переключающих контактах устанавливаемого входного разъёма штыревого типа,делов то...=
А куда какие проводочки цеплять разбирайся сам, ликбеза тут не будет, здесь не дом пионЭров. Или ищи мастера, который это сделает.
