AM Pioneer DEH-2820MP - как добавить AUX вход? | |||||
| Eragon 08/12/2009 18:18 |
Переделал тему.
А можно как то добавить вход AUX (линейный нч) в этой автомагнитоле? Поскольку CD-блок убран, есть идея подавать нч-сигнал как бы за место сигналов cd-блока... только вот как переходить в режим "CD", сейча она работает только в режиме "радио"... Или это вообще невозможно? |
| Серж66 08/12/2009 19:40 |
почту смотри выслал |
| Eragon 08/12/2009 19:55 |
Серж66, За док огромное спасибо!
А по данной проблеме есть предположения? |
| Paganel 09/12/2009 03:43 |
| Серж66 09/12/2009 09:57 |
блин теперь догнал что он хотел.Eragon, неправильно поставил вопрос, нужно было спросить как активировать линейный вход или AUX и ответ бы уже получил, что эта опция отсутствует.Вчера просто пиво пили и в перерывах смотрел форум невнимательно. |
| Eragon 09/12/2009 12:56 |
Ясно. Всем спасибо.
Тему изменил в связи с новым вопросом...так что по прежнему актуально |
| Paganel 09/12/2009 14:43 |
Прицепись к выходам тюнера. Коммутацию входа саунд-проца - выход тюнера или внешний сигнал - можно сделать на чём угодно, хоть на переключающих контактах устанавливаемого входного разъёма штыревого типа,делов то... |
| Eragon 09/12/2009 15:23 |
Я понял что коммутацию между сигналами "радио" и "СД" производит микросхема PML014A (IC151 по схеми). А как происходет переключение между входами? Какой (амплетуда, длительность) и куда нужна подать импульс для переключения??? (даташит на имс не нашел) подскажите пожл.)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:26 ЗЫ Раз на понельке кнопок нет, значит сигнал (или он шел постоянно) выдавал блок СД при "засасывание диска" и сного выдавал (или прекращял подачу импульса) при извлеченее... этим же импульсом и переключался в режим СД сам основной контроллер магнитолы... но эт только мои догадки... ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:35 Вообщем как управлять этой ИМС? |
| Paganel 09/12/2009 18:30 |
| Eragon 09/12/2009 19:24 |
Не спорю, можно оборвать дорожки между выходом из тюнера и этой имс, добавив допол вход поставить переключатель... Но это как-то не очень.. кнопочки всякие выводить...
У этой микросхемы есть 5 входов для комммутации (+она как оказалась еще и являетя фильтром(эквалайзер)) и управляется (настройки фильтра и моя КомутациЯ между между входам) через последовательный порт. Для управления вроде как задействовано 17 байт инфы... а вот какой байт управляет комутацией и какой бит соответствует какому входу и какое время задержки... вообщем временные диаграммы data бы где-нить взять... По сколько сд блка нет, кнопка извлечения свободна, я хочю задействовать её для переключения между радио и моим АУКС входом... воть... |
| Paganel 10/12/2009 10:08 |
| Waldis2006 27/03/2015 08:21 |
Здравствуйте,хочу добавить AUX что бы слушать музыку через телефон или плеер.магнитола DEH 2820MP...можете помочь?Надо что то паять или что делать?Заранее благодарен |
| serega-64 27/03/2015 09:16 |
Waldis2006, В этой теме уже есть решение.
=Прицепись к выходам тюнера. Коммутацию входа саунд-проца - выход тюнера или внешний сигнал - можно сделать на чём угодно, хоть на переключающих контактах устанавливаемого входного разъёма штыревого типа,делов то...= А куда какие проводочки цеплять разбирайся сам, ликбеза тут не будет, здесь не дом пионЭров. Или ищи мастера, который это сделает. |
