lisa_007
Хочу подключить к этой магнитоле трансмиттер, но не могу вручную выбрать нужную частоту - настройка происходит только автоматически. Подскажите, пожалуйста, можно ли на этой магнитоле настраивать частоты вручную.
Надеюсь, что не оффтоп. |
Серж66
| выбери пустой канал и настрой трансмит в ручную под магнитолу.Или отключи аф если сигнал хороший сам найдёт. |
lisa_007
| Спасибо, но в том-то и дело, что пустой канал не выбрать. Магнитола автоматически останавливается только на тех частотах, где есть радио (в смысле сигнал). А вот как отключить автоматическую настройку и включить ручную - я не знаю( |
Paganel
| lisa_007 писал: | | как отключить автоматическую настройку и включить ручную | Если настройка включается нажатием на регулятор громкости - то никак. AF (когда включен) - сильно снижает чутьё аппарата при настройке, хотя, с полуметрового расстояния нормальный трансмиттер и при нём должен был бы увидеться. |
m.ix
Master Mixa
Трансмиттер имеет определённые частоты как правило их 4.
Что ни на одной из частот магнитола не настраивается?
Ах да забыл, что магнитола не китаец и имеет хорошую антенную экранировку.
Тем самым антенна у тебя не под носом а на крыше далее чем в метре от трансмиттера.
Хотелось бы знать модель трансмиттера. |
lisa_007
| Модель трансмиттера ....это изделие компании Belkin, нам его подарили, когда мы плеер покупали. Сегодня попробую еще подключиться, потом отпишусь. Спасибо за ответы!)) |
