Corsar
| Ural RM-211SA не включается, проц DONGSUNG DSB 3033, такого зверя еще не видел. Сгорел УНЧ фронтов и перестал включатся, Может кто подскажет распиновку проца или где взять PDF на проц ? |
lwowitch
Дважды бывалый
| Послал тебе схему на "мыло".Удачи в ремонте. |
Corsar
Спасибо за схему Iwowitch, при анализе, обнаружено pin36 пробит на шину питания,
Вывод сдох проц. А где его взять , может кто встречал DSB 3033 (DSB3032) фирма Dongsung,
Может кто поможет с этим URAL??? |
lwowitch
Дважды бывалый
| Процессоры "DSB..." встречались мне в а/магнитолах "Marqant" и "Daewoo". |
Роман Т
Ребят извините, я влезу в Ваш разговор, у меня такая же фигня, сгорел УНЧ... Только магнитола у меня Яуза и усилитель там Toshiba. Можно быть немного наглым, а у Вас lwowitch, нет схемы включения на Toshiba TA 8264 AH? И еще. так как корпус микросхемы обгарел последние "АН" возможно имеют и другое значение Вот мое мыло За ранее благодарен! |
maxsimus (AMV)
Роман Т, зачем тебе схема,такие неисправности можно устранить и без схемы.Ставь новую м\с,при наличии факта "переполюсовки" заменяй некоторые электолиты в ее обвязке, и она запоет у тебя.  |
Роман Т
| Нет нигде этой долбаной Toshiba вот я и думаю какой нить аналог подъискать, места там навалом можно хоть две УН 18 воткнуть! Но хотелсь бы, что то более менее похожее... Незнаешь кстати где можно поискать какие ни будь справочники? |
lwowitch
Дважды бывалый
| Какая именно у тебя "Яуза" - модель полностью! |
maxsimus (AMV)
| Посмотри ,что нибуть на ТА8215 либо близкие к ней.Информация на нее есть в сети.Что касается справочников например на Чипе есть информация. |
ЖЕНЯ
Corsar, а это случайно не AT89C51-12PC , как то ковырял УРАЛ какой не помню тоже название проца было какое то--- вообщем хрен найдешь, случайно наткнулся на аналог вот этот,стоит что то около 5 баков
Добавлено 20.02.2005 22:19
кстати такой же проц в каких то Прологах менял |
solis
Роман Т,
примерных аналогов куча в 25-выводном корпусе - LA4743, TA8268, TDA7381-6 и пр... Стоят все неслабо - больше 200 р |
Corsar
| Женя если можно кинь PDF на AT89C51-12PC |
Nobody
lwowitch
Дважды бывалый
| По моему вы говорите об TA8229 - 15ног, УНЧ 2x6 Вт., стоит в Яузе РМ- 201СА.А модель полностью написать конечно ЛОМ!!! |
Corsar
| Спасибо Всем за участие, но я спрашивал за проц DSB3033, а не за УНЧ, проц имеет 80 ног, а ATMEL всего 44, можно кинуть распиновку но не знаь как |
Pioneer
| Урал этот случайно не с закрытой мордой,а то у меня валяется без панели живой рабочий аппарат только унч я снего ковырнул ,а панель с него пионеры на метал сдали.Цену за панель запросили на рынке смешную,проще было новый купить,что старый хозяин и сделал а мне подарил оставшееся .После праздника уточню название проца. |
Corsar
| Морда снимается и аппарат еще можно за ручку вытащить из гнезда содрано со старых аппаратов полубезимянных |
Pioneer
| может я не про то соображаю, унч на двух микрах ла 4652 и та 8663 если то ,али нет не вкл посмотри на плате унч транзистор 1267,замени на 815. |
Corsar
| Транзистор в норме, это как раз ключ питания, на него не дает команду проц |
Гость
| На Урале сказали есть аналог DSB 3035 всего за 200р |
