gggrinnn
| До этого он плохо читал диски, сам пытался почистить головку, но теперь совсем не хочет. При вставке диска через несколько секунд пишет PLEASE EJECT. При разборке заметил, что не раскручивает диск. Помогите. |
vovaromaniv
| Не крутит диск по причине того, что пикап(лазер) не видит диск.Надеюсь линзу не ацетоном чистил? |
GzT
Panasonic CQ-C1300GN. Похожая проблема. Читала диски когда захочет, через 2 раза... Ошибка Е01. Почистил линзу сверху ватной палочкой с небольшим нажимом. Т.е линза в подвесе ходила на 1мм примерно. Вообще перестала читать, сразу Е01. Линза пытается сфокусироваться, привод целый. Что может быть?
Добавлено 17/10/2006 08:34
Диск не крутится, делает поворот на 1-3 градуса и все. |
ddimm
gggrinnn
| vovaromaniv писал: | | Не крутит диск по причине того, что пикап(лазер) не видит диск.Надеюсь линзу не ацетоном чистил? |
Нет, сухой ваткой. Правда лазер, что-то там дергается, пытается настроиться, наверное. Да кстати я покрутил какие-то маленькие винтики возле головки, после этого перестала работать. И как сделать, чтоб лазер увидел диск или нужно головку менять? |
GzT
Рзабрал, снял головку и то что я увидел меня смутило. Между линзой и плстмассовым корпусом головки была зажата толи какая то нога от радиодетали деформированная, толи кусок припоя или дорожки с припоем... вытащил. Теперь диск раскручивается, головка на 1мм сдвигается от центра, пытается сфокусироваться, потом встает обратно в крайнее положение и выплевывает диск.
Добавлено 18/10/2006 05:55
опять ошибка е1 |
GzT
vovaromaniv
Винтики-ето зря!Теперь их нужно поставить на место(центровка луча лазера).Когда поставишь "винтики" на место, посмотри на сам лазер-увидишь плату,на которой есть маленький регулятор.Его нужно крутнуть за часовой стрелкой,но без фанатизма,едак процентов на 20 максимум.Сие есть рабочий ток лазера.Если после етого аппарат заработает-можно отдать клиенту(примерно на год) или поставить новый.Желаю удачи.
P.S. Без надобности не надо всякие винтики крутить! |
gggrinnn
| vovaromaniv писал: | Винтики-ето зря!Теперь их нужно поставить на место(центровка луча лазера).Когда поставишь "винтики" на место, посмотри на сам лазер-увидишь плату,на которой есть маленький регулятор.Его нужно крутнуть за часовой стрелкой,но без фанатизма,едак процентов на 20 максимум.Сие есть рабочий ток лазера.Если после етого аппарат заработает-можно отдать клиенту(примерно на год) или поставить новый.Желаю удачи.
Пасиб, попробовал покрутить, никак диск не крутит, похоже без замены головы необойтись  |
