JVC KD-SX939R не крутит диски | |||
| gggrinnn 16/10/2006 20:36 |
До этого он плохо читал диски, сам пытался почистить головку, но теперь совсем не хочет. При вставке диска через несколько секунд пишет PLEASE EJECT. При разборке заметил, что не раскручивает диск. Помогите. |
| vovaromaniv 16/10/2006 22:40 |
Не крутит диск по причине того, что пикап(лазер) не видит диск.Надеюсь линзу не ацетоном чистил? |
| GzT 17/10/2006 07:28 |
Panasonic CQ-C1300GN. Похожая проблема. Читала диски когда захочет, через 2 раза... Ошибка Е01. Почистил линзу сверху ватной палочкой с небольшим нажимом. Т.е линза в подвесе ходила на 1мм примерно. Вообще перестала читать, сразу Е01. Линза пытается сфокусироваться, привод целый. Что может быть?
Добавлено 17/10/2006 08:34 Диск не крутится, делает поворот на 1-3 градуса и все. |
| ddimm 17/10/2006 08:40 |
Глаз надо менять |
| gggrinnn 17/10/2006 17:39 |
Нет, сухой ваткой. Правда лазер, что-то там дергается, пытается настроиться, наверное. Да кстати я покрутил какие-то маленькие винтики возле головки, после этого перестала работать. И как сделать, чтоб лазер увидел диск или нужно головку менять? |
| GzT 18/10/2006 04:50 |
Рзабрал, снял головку и то что я увидел меня смутило. Между линзой и плстмассовым корпусом головки была зажата толи какая то нога от радиодетали деформированная, толи кусок припоя или дорожки с припоем... вытащил. Теперь диск раскручивается, головка на 1мм сдвигается от центра, пытается сфокусироваться, потом встает обратно в крайнее положение и выплевывает диск.
Добавлено 18/10/2006 05:55 опять ошибка е1 |
| GzT 18/10/2006 10:34 |
Я могу поменять головку на такую: http://www.electronshik.ru/item.php?item_id=463747
| vovaromaniv 19/10/2006 22:21 |
Винтики-ето зря!Теперь их нужно поставить на место(центровка луча лазера).Когда поставишь "винтики" на место, посмотри на сам лазер-увидишь плату,на которой есть маленький регулятор.Его нужно крутнуть за часовой стрелкой,но без фанатизма,едак процентов на 20 максимум.Сие есть рабочий ток лазера.Если после етого аппарат заработает-можно отдать клиенту(примерно на год) или поставить новый.Желаю удачи.
P.S. Без надобности не надо всякие винтики крутить! |
| gggrinnn 20/10/2006 21:01 |
Пасиб, попробовал покрутить, никак диск не крутит, похоже без замены головы необойтись ![]() |
