Michaylo
Пользовался магнитолой редко, поэтому не могу связать неисправность ни с каким конкретным моментом.
Просто обратил в один непрекрасный момент внимание на то, что дисплей светится слишком тускло (с минимальной ночной яркостью), а поворот ручки регулировки яркости панели приборов в авто не влияет на яркость дисплея, а раньше и яркость была нормальной, и регулировалась.
Единственным событием, которое теоретически могло как-то повлиять на работу диммера, была замена лампочек подсветки дисплея (часть из них перегорела) год-два назад, но уже совершенно не помню, как вел себя диммер после этого: так же, как сейчас или работал нормально? Возможно, я просто тогда не обратил на это внимания.
На контакт диммера в разъеме подавал напряжение от 0 до +12, никаких изменений яркости дисплей нет.
В чем может быть причина?
Ведь, даже если допустить, что я поставил лампочки на другое напряжение, то реагировать-то они все равно должны?! Или как? |
pabel
Michaylo
Спасибо большое!
Начну изучать. |
pabel
Да ,туда.
Если у тебя Опера ,отключи галочку-"Настройки"-"Включить плагины".
Если ты за сутки первый раз пробуешь скачать ,то откроется новая страница в браузере и начнется скачка самим браузером.
А если ты повторяешь скачку ,то может и ошибку показать.
Зарегистрируйся на сайте используя переводчик,в Опере это-выделяешь курсором,нажимаешь правую кнопку мыши и выбираешь-"Перевести на Русский".
После этого сколько хочешь столько и скачивай.
Переводчик ,при регистрации, тебе понадобится т.к.,будут задаваться радиотехнические вопросы.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 22:49
Может тебе этого хватит,остальное уже сам закачаешь "если что". |
Michaylo
pabel,
Схемы с указанного сайта скачал, все ОК.
А вот файл 23стр.pdf, к большому сожалению, не открывается.
"Файл поврежден и не может быть восстановлен".
А что там было? |
pabel
Нет ,файл не поврежден ,скачивается и открывается.У меня Акробат 9.2.
Там плата Key board(морды магнитолы). |
Michaylo
На схеме платы Key Board слева внизу есть таблица, подскажите, пожалуйста, что это за значения в верхней строке: 272, 273, 320?
Принадлежность к разным моделям? |
pabel
Наверное это партномера документов,по которым устанавливаются разные варианты деталей.
А может быть и партномера этих плат,Посмотри на плате ,есть ли на ней похожий номер?. |
Michaylo
B вот что, главное, не понятно:
Смотрю в спецификации: лампа 9,5 V 120 mA, в таблице на схеме платы - на одной - 5V 90 mA (Key Board A08), а на другой - 5V 120 mA (Key Board A09), обе платы от Modena CD50 (у меня именно эта панель стоит).
Что же должно быть в действительности?
да и, казалось бы, даже если у меня стоят не те лампы (освещенность равномерная, но слабее, чем должна быть), то все-таки изменение регулирующего напряжения все равно в какой-то степени должно на нее влиять?
Пошел разбирать магнитолу. |
pabel
Ответь.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 21:34
А дальше сам проверишь как Управляющий сигнал влияет на изменения напряжений выходных Каскадов (по цепи).
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 21:37
Прекращай на лампочки пялится,схему начинай понимать .(Транзисторы там,Светодиоды). /последняя подсказка/. |
Michaylo
| Не меняется оно. 4 вольта постоянно. |
pabel
Ну и осталось сделать только два измерения.
pabel, | Цитата: | | /последняя подсказка/. |
За пол подсказки я речь не вел.  |
Michaylo
Ну, дык... На базу подается сигнал с процессора или как там его?..
И на Mine Board тоже чрез процессор сигнал идет. Тут я пас. Мне ламповая техника ближе, нежели процессорная, так что, хорошо Вы начали, может, и докончите в том же духе? Вижу, что сам я не разберусь. Премного был бы признателен. |
Michaylo
Что ж, господа, так никто и не сможет помочь?
А у меня уж было надежда зародилась.  |
pabel
Michaylo, | Цитата: | | Мне ламповая техника ближе |
Представьте себе что,транзисторы это Лампы где:Сетка -база,Катод -Эмиттер,Анод-коллектор.
Транзисторы(лампы).-V1010 включен с общим Коллектором(Анодом) ,V1024 -включен с Общим Эмиттером (Катодом).
Вот и все станет ясно.
| Michaylo писал: | | А у меня уж было надежда зародилась. |
Когда успела,за тот месяц что прошел?.
Все потуги ,у Вас, от Скуки.  |
Michaylo
Дорогой товарищ pabel, спасибо вам за то, что так терпеливо со мной возитесь, но не проще ли было без обиняков и загадок дать прямой и ясный совет? Вы, я уже давно убедился, человек знающий, ценю ваше желание наставить меня на должный путь поиска неисправностей, да только я не ремонтник и любезно преподанная вами наука мне вряд ли пригодится в дальнейшем, ибо я уже прекратил трудовую деятельность и конкуренции никому не составлю. Каждая моя лишняя попытка залезть с паяльником в SMD компоненты лишь увеличит вероятность летального исхода для моей любимой магнитолы.
На указанные вами места обращу самое пристальное внимание.
Насчет Скуки увы, не понял, что Вы хотели сказать.
С ув., Michaylo |
pabel
Ну вот,сначала-
Michaylo, | Цитата: | Спасибо большое!
Начну изучать. |
А теперь-
| Цитата: | | не проще ли было без обиняков и загадок дать прямой и ясный совет? |
Где последовательность и что изменилось в жизни за этот месяц?.  |
Freddy
| Michaylo, не проще ли отдать тогда специалисту? или денег жалко? |
Michaylo
| А какая, простите, разница, по какой схеме включены V1010 и V1024, если на базе все время V1024 напряжение постоянное, не меняется оно, уже на D1000 (нога 91) все время 4В, вне зависимости от того, что подается на магнитолу извне? |
