Yan25
| А/М Challenger CH-8056 при включении появляется надпись WELKOME,потом темный экран.На сенсор вроде реагирует,но не видит карту памяти.При выключении BAY-BAY.Есть подозрение на прошивку(другая панель со слов клиента работает),но как подключится не пойму.На плате есть RXD,TXD,FLMDO,RESET,VDD. |
Серж66
| в первую очередь питание, из-за неё может не быть подложки. |
Yan25
| работает только подсветка экрана |
Yan25
tarakancik
| словам клиента не стоит верить. проверь видео проц и видеокомутатор |
ДядяЮра
| Yan25, Подключи к видео выходу внешний монитор, изображение есть? |
Yan25
| подкинул панель с ch-8053 изображение есть! |
Vladimir33
| Yan25 писал: | | подкинул панель с ch-8053 изображение есть! |
ШО??! И диски читает?!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 10:30
Резистивные матрицы на ДВД , менять, ВСЕ!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 10:34
10-ти омные (по адресным) я вообще выкидываю(3 шт.). Всё. |
Yan25
| Извиняюсь за задержку(был далеко от аппарата)все дело в том,что картинка на другой панели была при отключенном ДВД |
Yan25
| Большое спасибо! Помогла замена 10-ти омников на перемычки |
Vladimir33
| Yan25 писал: | | Извиняюсь за задержку(был далеко от аппарата)все дело в том,что картинка на другой панели была при отключенном ДВД |
Это потому, что прошивка в морде 8053 другая. |
gusmakous
Всем привет, добавлюсь. такая-же магнитола. такая же проблема как и у автора. снял на ДВД резистивные матрицы на 10 ОМ, заменил перемычками - 0 эффекта. нет изображения ни на экране ни на телевизоре через видеовыход, нет звука... ничего.
Может еще какие-то идеи? или все же заменить еже на 33 Ома. тестером они правильно звонятся...
На тач реагирует. нашел место при нажатии на которое меняется трек на диске. |
Серж66
| в такой ситуации помочь может только специалист. |
gusmakous
прошу прощения, высшее по радио аппаратостроению не специалист?
я сюда за советами специалистов и обратился. первый раз столкнулся с таким автомобильным комбайном. |
serega-64
gusmakous, =прошу прощения, высшее по радио аппаратостроению не специалист? =
А что, по обучению были лекции по схемотехнике магнитол с фунrциеей DVD или есть опыт по ремонту?
Специалист - не специалист! Это не критерий оценки, а вот то что тупо меняем резисторы на перемычки и удивляемся, что почему то не помогло - вот этт оценка подготовленности.
Итак, в разделе есть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилите, будет диалог. |
gusmakous
в том то и дело что опыта нет.
теперь по сути: Перечитал. первый пост автора - один в один и у меня. на всякий случай перечитал.
далее "Серж66 пишет проверить питание." но питаний много. учитывая то что в принцыпи магнитола хоть както запускается то какието питания есть. пока отложил. Но в уме держу что гдето может не быть питания, но чтобы проверять где сначала необходимо определиться какой узел может давать аналогичный симптом.
далее: "Yan25 работает только подсветка экрана." У меня аналогично.
далее: "ДядяЮра Подключи к видео выходу внешний монитор, изображение есть?"- проверил. у меня нет.
далее: "Yan25 - подкинул панель с ch-8053 изображение есть!" Но у меня панели нет. пропускаем.
далее: Vladimir33 "ШО??! И диски читает?!
10-ти омные (по адресным) я вообще выкидываю(3 шт.). Всё." - вот я и понимаю что Владимир не одну такую магнитолу или ДВД проигрыватель перечинил , и доверился... тем более что далее автор написал: Yan25 "Большое спасибо! Помогла замена 10-ти омников на перемычки" - и автор повторил совет Владимира...
Почему бы и не сделать?
Почитал совет Серж66. Конечно я понял совет. и понимаю почему он так написал. простите, я надеялся на быстрое решение. но раз нет, экспериментируем дальше:
С блока ДВД при проигрывании диска идет стерео звку (меряю и сейчсас слушаю с разьема на основной материнской плате, в который включен плоский шлейф), при этом на выходы магнитолы он не попадает.
Мало того видео тоже поступает с выхода блока ДВД. когда играет видео - это фильм. когда музыка - это аудиопроигрыватель.
Далее начинаю клацать кнопку "SRC" на передней панели магнитолы, включаюсь на радио и вижу картинку с пустыми квадратиками. если захожу в "Setup" то тоже вижу фон и на нем черные квадраты.
пока так. |
serega-64
Придется нарыть схему и по ней с пристрастием, а так пустая болтовня. Нужно быть точно уверенным в рабочей прошивке по майне.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 00:57
Я этт все к тому что сначала
gusmakous, =нет изображения ни на экране ни на телевизоре через видеовыход, нет звука... ничего. =
А за тем
gusmakous, =С блока ДВД при проигрывании диска идет стерео звку (меряю и сейчсас слушаю с разьема на основной материнской плате, в который включен плоский шлейф), при этом на выходы магнитолы он не попадает.
Мало того видео тоже поступает с выхода блока ДВД. когда играет видео - это фильм. когда музыка - это аудиопроигрыватель. =
И не факт, что прошивка. |
gusmakous
я когда посмотрел всеже на картинки что приходят от ДВД на маинборд, закралась у меня идея что изображение кнопок например накладывает морда. Начал я следить куда идет видеосигнал с ДВД, и как не странно он идет на видеокомутатор FMS6502. а с него никуда не попадает. Замерял напряжение питания 1.6В. Допустимые напряжения питания по даташиту 3.3 или 5В. Задумался. Делее обнаружил возле шлейфа микросхему LA7213 на которой такоеже дурацкое напряжение вместо 5В. пришлось снять плату и проследить. Этим напряжением питается и цифровой звукорегулятор TDA7419 снизу платы и радио. "
Оказался виновным цифровой транзистор с маркировкой "24" позиция Q104. Транзистор управляет полевичком, который в свою очередь силовым ключом, который прикручен на задний радиатор магнитолы, который включает одну из шин +12В. Согласно вот этому сайту http://www.marsport.org.uk/smd/ это DTC114ECA. Заменил его на BCR 135 с маркировкой "WJs". Полет нормальный. звук есть на выходе усилителя. видео на дисплее и на экране телевизора.
ЗЫ: вот радио просто шипит. позже буду разбираться |
gusmakous
| вот меряю тюнер. заметил что чип TEF6901AH калится как печка. мерял я вокруг него мерял. и опять замерял питание, которое 12 вольт с транзистора что я писал высше... заглянул в даташит - а напряжение то питания радиочипа 8-9В... оказалось в обрыве стабилитрон ZD101 как я подозреваю на 9В. поставил стабилитрончик. питание теперь 8,6В. Радио техонько щелкает. при попытке перестройки на разные частоты щелкание меняется... как я понимаю на 2й или 10 ноге напряжение должно меняться с изменением чаастоты на которую должен быть настроен тюнер... короче подозреваю что чипику гайки. если кто подскажет где найти в киеве, буду сильно респект. если есть смысл конечно |
ALEX_RE
| Vladimir33 писал: |
таже проблема, на крайних секциях матриц окислилось напыление и сопротивление выросло. |
