olegnark
А/М LG TCC9420 плата TCC9310. Подключал МР3 плеер к уселку и при сборке не отключив питание замкнул. Сигнал с радио и кассетника приходит на РТ2313L но с неё на усилок не выходит. Рядом собрана схема на 2 транзисторах и 4 кандерах я так понимаю это предусилок. На неё сигнал тоже приходит. Основной проц тож работает - отображает всё когда производиш настройку звука. На аудио проц приходит сигнал с проца от 100 до 200мВ, питание 9 В, на остальных ногах примерно 4 В. Подскажите шо делать, как запустить?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 01:13
РТ2313L менял - ноль эмоции! На кассетник пофиг, а вот радио надо. |
Dmitri B
| olegnark, частенько мрут процы по шинам. |
olegnark
| Какой проц, аудио или основной? Кстати, откуда основной проц снимает уровнь линейного сигнала, на дисплее он не отображается. Как будто включина функция mute. Хотя ее включаеш - проц отображает. |
Серж66
Dmitri B, ты чё лыжу убить, это надо уметь.
olegnark, бери схему похожей модели и вперёд, эти магнитолы для начинающих. |
Dmitri B
Серж66, умеючи можно и лыжу убить  |
