пролоджи dvd525ur не читает диски(error)
шура чип
Сообщение #1 От 16/03/2009 13:39 цитата
всем привет. помогите если можете. при работе зависает изображение счетчик при этом считает. потом на все диски пишет error.обнуляю память аппарат начинает работать без всяких претензий, но не долго может день может два а потом все на исходную. двигатель менял, все пропаивал, шлейфы в норме.ПОМОГИТЕ. неодобрение
Гафур
Гафур
Сообщение #2 От 18/03/2009 11:51 цитата
шура чип, Напруги 3,3в и 1,8в как? Скорее всего кондёры высохшые есть по 5в.
