АМ SONY CDX-F7500 - сильно греется TDA8588AJ\N3
prizma-100
Сообщение #1 От 18/01/2011 06:59 цитата
IC201 TDA8588AJ\N3 при проигрывании компашки сильно греется поменял её эфект тотже самое может ктонибудь поможет разабратся с этой проблемой очень прошу может кто нибудь сталкивался с этой проблемой замешательство
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 18/01/2011 07:24 цитата
prizma-100, Это нормальное явление, не заморачивайся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 18/01/2011 07:28 цитата
У меня тоже почему то электросберегающая лампочка в середине нагревается.
Там ведь же нечему нагреваться.
prizma-100
Сообщение #4 От 18/01/2011 15:55 цитата
ладно если греется звук пропадает как перегрется начинвет хрипеть
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 16:59
а после замены челенджер работать перестал диск глатает на дисплее показывает читает а диск не раскручивается молчит а радио работает
answer
answer
Сообщение #5 От 18/01/2011 17:17 цитата
prizma-100 писал:
а вот это-внесенная неисправность,мож. где-то недовоткнул разъем-иначе ремонт.
scuns2
Сообщение #6 От 18/01/2011 22:51 цитата
скачай схему этой микросхемы почитай что в ней в нутри как она работает и все ясно станет .
prizma-100
Сообщение #7 От 19/01/2011 07:29 цитата
да прикольно что челенджер тоже от микрухи зависит TDA 8588 а он неможет ити как независимым блоком только выхододы аудио как в компах?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 08:34
унас в Таджикистане с изапчистями проблем нет как никак китай рядом стоимость на расийские руб около 168
а мастеров толковых нет так что сам взялся
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 08:39
магнитофон тайланской сборки может они чтонибудь от себя добавили
pincet
Сообщение #8 От 19/01/2011 14:41 цитата
челленджер - это название американского космического челнока, если такая вещь стоит у кого-то в багажнике - этому человеку можно только позавидовать смех может, речь идет о changer'е (чейнджер) улыбка
prizma-100
Сообщение #9 От 19/01/2011 18:35 цитата
pincet, ну если такой умный так посоветуй что делать кагда микруха греется TDA 8588 при нагреве звук начинает хрипеть или слабо а если я неправильно назвал чейнджер то это ещё не повод смеятся над человеком которого незнаещ в учебке уменя обычно не смеются а плачут как понял молодёж : неодобрение
vladcoxa
Сообщение #10 От 19/01/2011 21:49 цитата
Ну что вы как дети prizma-100 какая у тебя нагрузка (динамики) Ом
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 19/01/2011 21:56 цитата
vladcoxa, Дело уже не о нагрузке, что вероятно и было первоначальной проблемой, а о чейнджере который автор благополучно вывел из строя! улыбка
prizma-100, Где гарантия, что не навешено в нагрузге несколько драйверов параллельно или мертвая ДГ? голливудская улыбка
vladcoxa
Сообщение #12 От 19/01/2011 22:01 цитата
GruVital Ну так может тему надо переквалифицировать
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 19/01/2011 22:07 цитата
vladcoxa писал:
Посмотрим, что предпримет автор темы. Ждем.
prizma-100
Сообщение #14 От 20/01/2011 05:26 цитата
так чейнджер заработал поменял микруху TDA 8588AJ на TDA 8588 BJ/R1 компашка заработала нормалёк а вот микрасхема греется также что пропадает звук насчёт динамиков по 8 ом четыре штуки два низких два средних мне тоже показалось что динамики слабы но нет даже без динамиков пустил так она также на грелась потом поставил на динамики хрипит да было бы унас со светом по больше покапался по дольше а так унас лимит на электричество времени не хватает
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 От 20/01/2011 06:06 цитата
prizma-100, Отчего запитываешь аппарат?
prizma-100
Сообщение #16 От 20/01/2011 15:33 цитата
АКБ БАРС на 60 АМч кислотный в ам стоит а кагда ремонтирую дома от АКБ 125 военного образца щёлочный используется для питания системы на границе кто был погранцом знает унас промышленого электричества дают в сутки какда как то 3 часа то 5 а иногда и по 10 часов какда праздник какой нибудь зимой вовше хана солнечник купил только на телек хватает ито на 3 часа тоже думал как повысить кпд зарядник для неё сделал так он мне 5в даёт хотя по схеме до 15 с инта скачал так и бросил это дело стабилитроны на zd 12 v1w и 15v1w не нашол поставил отечественые такой результат
pabel
Сообщение #17 От 20/01/2011 16:42 цитата
С 37 гоги ТДА8588 ,какое напряжение выходит?.
Приемник у тебя работает ?.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:12
Temperature protection.-Работает?.
Когда только начинает СД работать ,на выводе 25(DIAG) какое напряжение?.
Какое напряжение на 25(DIAG) когда появляются искажения?.
roges
Сообщение #18 От 20/01/2011 18:59 цитата
prizma-100 писал:
prizma-100, вообще-то у TDA 8588AJ - VO(REG2) = 5В, а у TDA 8588 BJ/R1 - VO(REG2) = 3,3В.
pabel писал:
По идеи, не должен. недовольство, огорчение Системный контроллёр, тоже под вопросом. браво!
pabel
Сообщение #19 От 20/01/2011 20:29 цитата
roges,
Да ,точно,а я пропустил этот момент.
Какая то не стыковка получается.
Подождем что Автор темы скажет.
prizma-100
Сообщение #20 От 21/01/2011 16:42 цитата
приёмник работает нормально так до ремонта там стояла TDA 8588 BJ/R1 самому копатся не хотелось времени небыло у военных сезон начился мастерскую отдал там и поменяли на TDA 8588AJ компашка по работала и отказала прямо в машине так грустно стало взялся теперь сам нашол родную TDA 8588 BJ/R1 и компашка заработала а микруха как грелась так и греется выше нормы обычно я спецаризуюсь на военной радио техники на барретах моторолах аssанах турецком конечно они гражданского назначения но всредней азии американская гумпомощь перекафициливали военную теперь вот на собственом магнитофоне замарачиваюсь все мозги уже набрекень вывернул что наработе как сабака стал
