6p45c
| Добрый день,форумчане! Автомагнитола на крышке написано movement car DVD player ,на панели ничего не нашел. На плате написано 743-cm-main-b01 и видимо дата 2007-10-13. Процессор ST7FAUDIO AR9 99183 VP. Проблема в дисплее,он не светится и не показывает и на тач не откликается,а кнопки на панели работают,схемы нет,даже не знаю куда ткнуться,помогите пожалуйста,может схема у кого есть? |
serega-64
6p45c
serega-64
| 6p45c, На "ремонт-ауд" есть тема. |
6p45c
| serega-64, на remont-aud не искал,спасибо! буду искать |
serega-64
| 6p45c, Забей в гуглях "movement car DVD player". |
jurij+
Схему на аппарат ,который неимеет названия.
Хоть сами понимаете,что пишите? |
6p45c
Причину нашел чисто случайно,начал пальцем щупать, давить на элементы вдруг не пропай где и наткнулся на горячий резистор 4R7 на плате панели,который обозначен как катушка,позиция на плате L18,померил сопротивление в схеме прибор показал 4,8 кОм,поменял на нормальное сопротивление 4,7 Ом и все заработало.
А на схему больно не расчитывал,посчитал так что попытка- не пытка,без схемы чинить опыта пока мало  |
groba
| Подскажите названия микросхем поз, U51. U52. U17. IC8. на плате 743-CM-MAIN-B01. Стёрты! |
jurij+
Они везде стёрты,это нормально. |
