AIWA CDC-X104 не включается
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #1 От 03/02/2008 15:01 цитата
приветствую всех.
на проц питание 3,3в идёт и генерация на кварце есть.
По STBY, с проца на несколько секунд выходит 3,3в, потом пропадают.
В tda8588 на 10(SVR) и входах IN1-IN4 напряжения нет, но судя по даташиту должно быть по любому (там через делитель с Vp). Соответственно tda8588 10в на панельку не выдаёт (и с других REGULATOR'ов 0).
Похоже ей капец? или заблокирована, микруха то хитрая.
Куда копать дальше?
Позже постараюсь больше замеров привести.
Заранее благодарен за помощь
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 03/02/2008 21:48 цитата
Проверь шину i2c от УНЧ до проца.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 От 10/02/2008 15:25 цитата
в tda8588 было дело
