AIWA CDC-X104 не включается | |
| Pilot-by 03/02/2008 15:01 |
приветствую всех.
на проц питание 3,3в идёт и генерация на кварце есть. По STBY, с проца на несколько секунд выходит 3,3в, потом пропадают. В tda8588 на 10(SVR) и входах IN1-IN4 напряжения нет, но судя по даташиту должно быть по любому (там через делитель с Vp). Соответственно tda8588 10в на панельку не выдаёт (и с других REGULATOR'ов 0). Похоже ей капец? или заблокирована, микруха то хитрая. Куда копать дальше? Позже постараюсь больше замеров привести. Заранее благодарен за помощь |
| jurij+ 03/02/2008 21:48 |
Проверь шину i2c от УНЧ до проца. |
| Pilot-by 10/02/2008 15:25 |
в tda8588 было дело |
