NEWERR
| При регулировки громкости не важно с панели или пульта, от "min" быстро до "25", звук в правых каналах изменяется плавно, а в левых молчит секунд 20 и скачком выравнивается с правым. Та же ситуация когда убавляешь быстро звук, в правых уже тихо, а левых даже при "01" громкость как и была, потом резко затихает. В общем запаздывает изменение громкости в левых каналах от правых. |
m.ix
Master Mixa
| А что на звуковом коммутаторе, там где происходит регулировка звука? |
Серж66
осцилограф, проверить сигнал на входе унч,Проверить унч.В связи с тем что ты ничего пока не сделал то ответ будет скупой неясно имеешь ты дело к ремонту или просто ручку громкости крутишь.
Написал в начале что делать для того чтобы видел, что это будет не легко. |
NEWERR
| Осцилографом проверил сигналы на выходах PM9009A линейные и на головной УНЧ, они там раздельные. Определил, что при изменении уровня громкости все каналы OUT изменяются адекватно кроме FL (29 и 36 ноги соответственно). В общем я в печали. Думаю проблема в самой PM9009A, по ней инфы очень мало. Встречалась ли такая беда? |
pabel
| NEWERR, А как баланс изменяется?. |
NEWERR
| На экране панели баланс по "00", а когда изменяешь реагирует как и положено. Проблема с уровнем сигнала в переднем/левом канале проявляется при изменении громкости ,обычно секунд на 15, иногда с прогревом зависает пока не изменишь "VOL". Обвес на выходах PM9009A исправен, питание в норме. |
pabel
Ну обычно код один приходит по шине на регулировку громкости.Тоесть нет адрессов разных по каналам.А вот аттенюаторы имеют свои кода ,каждый свой.(и похоже это у тебя работает).
В любом случае надо менять в начале PM9009A.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 02:08
| NEWERR писал: | | по ней инфы очень мало |
Дай ссылки на то ,что нашол |
NEWERR
| Да похоже вариантов нет. Новую приобрести проблема, и аналогов вроде нет. Неужели тупик. |
pabel
| NEWERR писал: | | Неужели тупик. |
Не знаю. |
