автомобльный DVD sony XR-6610
rodya78
Сообщение #1 От 06/06/2007 13:16 цитата
ДВД читает, но звук убыстреный, так же убыстреный звук на audio CD, а вот MP3 звука нет, но время на дисплее идет, при включении-отключении паузы звук появляется на полсекунды. на нем есть скрытая кнопошка reset, нажимал, не помогло. может кто встречал на других аппаратах подобное, что это может быть?проц SPHE8202D
puhovick
Сообщение #2 От 08/06/2007 11:14 цитата
RAM подкидывал?
rodya78
Сообщение #3 От 08/06/2007 22:50 цитата
видео в норме, думаю если бы RAM оно бы глючило
deny
deny
Сообщение #4 От 09/06/2007 17:15 цитата
Есть ли на пульте или в меню аппарата кнопки/функция KEY + - или им подобные?Эта функция меняет скорость воспроизведения звука быстрее/медленнее..........
rodya78
Сообщение #5 От 12/06/2007 06:31 цитата
нажимал спичкой скрытую кнопку reset на аппарате
deny
deny
Сообщение #6 От 12/06/2007 13:24 цитата
reset не всегда полностью обнуляет.......
benjamin
Сообщение #7 От 11/01/2008 22:03 цитата
Тот же магнитофон но не читает CD, VCD, MP3, а вот DVD , MP4 прекрасно воспроизводит! Поменял три новые головки не помогло! Что может быть? На плате заменил все кондёры они все потрескались. Результата никакого!???
