автомобльный DVD sony XR-6610 | |
| rodya78 06/06/2007 13:16 |
ДВД читает, но звук убыстреный, так же убыстреный звук на audio CD, а вот MP3 звука нет, но время на дисплее идет, при включении-отключении паузы звук появляется на полсекунды. на нем есть скрытая кнопошка reset, нажимал, не помогло. может кто встречал на других аппаратах подобное, что это может быть?проц SPHE8202D |
| puhovick 08/06/2007 11:14 |
RAM подкидывал? |
| rodya78 08/06/2007 22:50 |
видео в норме, думаю если бы RAM оно бы глючило |
| deny 09/06/2007 17:15 |
Есть ли на пульте или в меню аппарата кнопки/функция KEY + - или им подобные?Эта функция меняет скорость воспроизведения звука быстрее/медленнее.......... |
| rodya78 12/06/2007 06:31 |
нажимал спичкой скрытую кнопку reset на аппарате |
| deny 12/06/2007 13:24 |
reset не всегда полностью обнуляет....... |
| benjamin 11/01/2008 22:03 |
Тот же магнитофон но не читает CD, VCD, MP3, а вот DVD , MP4 прекрасно воспроизводит! Поменял три новые головки не помогло! Что может быть? На плате заменил все кондёры они все потрескались. Результата никакого!??? |
