antonar
| У меня автомагнитолла Carrozeria KEH-P880. Панель украли. Родную не найти. А поскольку Carrozeria, это линейка Пионера, поставляемая на азиатский рынок, то должен быть такой же аппарат,но поставляемый в европу,с надписью Pioneer. Может знает хоть кто-нибудь о соответствии марок Пионера и Каррозерии? |
vlade
| Одно и то же. Только магнитолу всё равно придётся менять. |
antonar
| Почему же? На рынке есть разные панели от Пионеров. Каррозерий нет, это да. |
ALES
Это штатный вариант заводской установки в магнитол в автомобили Тоёта. Не имеет аналогов. Возможны похожие схемные решения, но такое утверждение
| antonar писал: | | Carrozeria, это линейка Пионера, поставляемая на азиатский рынок |
является полной несуразицей. |
pioneer-s
Первое что приходит на ум - это KEH-P8800R.
Хотелось бы взглянуть на качественное фото передней части (крепление панели и разъем ).
Тогда можно будет сказать что-то более определенное. |
ALES
... и фотку платы тоже.  |
antonar
Carrozeria - возможно устанавливается штатно, на а/м Toyota, но моя стояла на Ниссане (Хотя известно, что в Японии Carrozeria продается в магазинах). За изобр. пер.панели КЕН-Р8800R/EW сенкс, но, увы, у меня была другая (в левой части, где рег.громкости). Фото постараюсь предоставить.
Добавлено 01/10/2005 23:35
Ах да... На барахолке премерял панельки от 74-го Пионера и 82-го. Панель загорается, индикация работы регулировок идет, но звука ... нет Торговцы говорят полетела выходная (микросхема выходного каскада). Может гонят, просто панель не та? |
pioneer-s
А что значит индикация регулировок идет ? Нажатие кн. громкости адэкватно отображается на индикаторе?
Тогда и звук должен быть( если только аппарат не с DSP -тогда только с DEH-P825 пробовать).
74 и 82 в корне разные модели ,на какой-то индикации не будет ,другая будет путать команды .
Пробуй DEH-P825 и DEH-P815 -это единственное из этой серии ,что осталось. |
antonar
| за рекомендации большое спасибо! Но разьве DEH, это не для CD? ...Недавно коталоги смотрел. Визуально 92-я очень напоминает утраченую, т.к. видно, где читается название трека и РДС и нет эквалайзера, ибо он на проигрователе КД. Всеже постараюсь примерить DEH-P825 и DEH-P815. ...А из-за микросхемы выходного каскада звук пропасть не мог? |
ALES
| antonar писал: | | Но разьве DEH, это не для CD? |
если откидная панель, то неважно. |
pioneer-s
antonar, Если система состоит из нескольких блоков (цитата: нет эквалайзера, ибо он на проигрователе КД)
то на аппарате может быть переключатель для работы с DSP или эквалайзером.Осмотрите внимательно аппарат -нет ли в корпусе прорези с надписью main unit / dsp или preamp out / in . Никакие заглушки из разъема аппарата не вынимали? Да и вообще если это была блочная система ,без остальных блоков аппарат может не управляться и не давать звук . |
antonar
Подобных надписей на аппарате не нашел. Есть лишь трехпозиционный переключатель, который, как я понял, служит для переключения функций колокольчикового входа (линейний вход и выход на сабвуфер, линейный выход). Вот и обещаные фотографии аппарата-
ALES
| KEH-P7400R! млин, это ж копия! |
pioneer-s
Точно ! 7400-8400 должна подойти .
При проверке панели попробуй различные положения переключателя - звук должен появиться .При работе аппарата совместно с верхним -небходимо правильно соединить разъемы RCA.Cкорее всего задний переключатель сейчас стоит именно для такого режима .Поэтому если аппарат проверять не подключив верхний блок - звука не будет.И посмотри -нет ли на верхнем блоке разъема IP-BUS ?На аппарате он синего цвета с правой стороны.
Если на блоке CD\DSP есть такой-же,то есть вероятность сопряжения этих двух блоков по шине IP-BUS . |
antonar
| Да, такой разъем и там и там. От блока CD/DSP отходит шнур с разъемом и биркой "main unit", который вставляется в гнездо на нижнем блоке, а гнездо не верхнем пустое - ни заглушки, ни чего другого в нем не было. Однакож - спасибо за инф.! Буду искать 74-ю!!! О результатах сразу сообщу. |
edvards3
| был у меня такой перестроить на наш диапазон не получилось |
antonar
| А у меня адаптер стоит на антенном выходе, правда не полносью на наш FM-диапазон перестраивается. |
Pioneer
| KEH-8200 .У меня в копейке стоит,нутро один в один. |
pioneer-s
Pioneer, давненько Вы не открывали свой 8200.
Как минимум четыре признака кричат ,что это не он :
явно стоит PM0008 ,РМ005 ,плата анализатора ,форма корпуса преобразователя. |
Pioneer
Вчера открывал,сегодня скомуниздили с машины,прям возле двора Но я думаю что всетаки панель подойдет,а насчет звука,микросхемку подкиньте 7386 я думаю поможет,она не ахти каких денег стоит,всго-то 150-190 руб. |
