Усилитель SPL z4x800w Большой фон на выходе.(Схема)
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #1 От 20/08/2015 19:51 цитата
Привет всем! Попал в руки автомобильный УМ SPL z4x800w, с не исправностью: Большой фон на выходе. При осмотре никаких повреждений не обнаружил, потребляемый ток в дежурном режиме составляет: 400 мА, на выходе ШИМ (инвертора) 45в, Выходные транзисторы целые, при подключении АС, слышен фон прерывистый с частотой 1Гц. Схемы нет. Прошу помощи со схемой, или с данной проблемой.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 20/08/2015 21:15 цитата
http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuku/46794-usilitel-spl-z4x-800-a.html
Посмотрите, здесь чего-то есть по схеме.
Сообщение #3 От 21/08/2015 01:19 цитата
земли?
KEKC
Сообщение #4 От 25/09/2015 06:58 цитата
4x800???? Да там судя по плате 4 по 60.....не удержался
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 25/09/2015 08:09 цитата
KRAB писал:
земли?
dimabelitskiy писал:
неодобрение
KEKC
Сообщение #6 От 25/09/2015 09:41 цитата
По теме-пред с фильтрами чначала отключить
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #7 От 25/09/2015 09:59 цитата
Усилитель отремонтирован! Не было времени отписаться, был пробит стабилитрон D61 он на 12в 1W, рядом с транзисторами Q 61-Q 62 (TIP41-TIP42) Схему так и не нашел. Тема закрыта браво!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 25/09/2015 10:05 цитата
dimabelitskiy, Кроме 45в там есть ещё и плюс минус 12 (15)В. Проверил?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 09:06
Пока я переводил и строчил , ты понял! Телепатия однако! смех
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #9 От 25/09/2015 10:07 цитата
Вот как раз эти стабилитроны и стоят в цепи + - 12 в.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 25/09/2015 10:12 цитата
dimabelitskiy, Там электролиты в цепи по около 200-300мкф нигрех тоже поменять подмигивание Или хотябы на ЭСР проверить. Бывает изза лита стаб греет.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #11 От 25/09/2015 10:14 цитата
Да усилитель уже в работе, клиент рад, соседям спать не даёт! ТЕМА ЗАКРЫТА... равнодушие
