Bragin
Всем привет.В магнитоле Varta AVD99 пропадает звук.При отключении колонок и подключении их заново (вытаскиваю штекер от колонок) звук появляется на секунду и пропадает.Также бывает что на включенной магнитоле вытаскиваешь этот штекер,потом втыкаешь назад - звук появляется и все нормально работает,но после выключения и включения магнитолы звука снова нет.Не подскажите что это может быть? УНЧ TDA 7384.Буду очень благодарен.Спасибо |
Bragin писал: | Не подскажите что это может быть? | - сломалась. Есть повод обратиться к МАСТЕРУ! |
Bragin
Да как-то пока не хочется к мастеру,руки вроде от куда надо растут Сначала нужно попробовать своими силами все сделать  |
scuns2
своими силами перебери проводку подключения динамиков в авто . |
pincet
попробуй подключить другие динамики и посмотри, что будет |
Bragin писал: | руки вроде от куда надо растут | - шо, и справки есть от проктолога и травматолога?  |
Bragin
обязательно
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 15:49
Спасибо всем ответившим Буду разбираться с проводкой авто |
411i6470r
на столе магнитола как себя ведёт ? с "домашними" динамиками ? |
Bragin
Все разобрался Коротнуло провод в двери на массу.Спасибо за помощь! |
