АМ PIONEER DEH-600BT Не включается
Zyxel
Сообщение #1 От 10/08/2011 19:54 цитата
поступила в ремонт Pioneer deh600bt не включается
стабилизаторы на транзисторах d2396 есть управляемая кренка 2388\MJ 006. проц M3087LPJC6P
ничего похожего немогу найти
MASTERSTAR
Сообщение #2 От 10/08/2011 21:21 цитата
DEH-P600BT панель с регулируемым наклоном? шлейф.
Zyxel
Сообщение #3 От 10/08/2011 21:54 цитата
панель нерегулируемая открывается на себя на защелке фиксируется без шлейфа на разъеме.
MASTERSTAR
Сообщение #4 От 10/08/2011 22:00 цитата
при подачи питания есть отработка сд привода? поднимай плато и питение проверь!
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #5 От 11/08/2011 09:29 цитата
Диском запускается?
Zyxel
Сообщение #6 От 14/08/2011 12:33 цитата
cd привод при подаче питания жужит. на ключах питание присутствует но дальше мерять не знаю где. нет схемы ни питание проца ни остальные шины неизвесно какие напряжения.
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:46
может кто знает от какой модели похожая схема, по тому что родную не нашел!!
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:56
заменил стабилитрон d751 магнитолка включилась. диск после раскрутки пишет ерор 2 что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:58
или может ерор 11 потому что пишет римскими.
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 14/08/2011 13:16 цитата
error 2 - -по моему это оптика, попробуй чистить линзу, если не поможет тогда попробуй подлезть снизу и почистить призму
Error-11 скорее у тебя, но это то же проблема с фокусом
Вот коды.Модель не та но совпадает кажется.
  Коды ошибо Пионир deh-p8400.rar  25.39 КБ  Скачано: 527 раз(а)
Zyxel
Сообщение #8 От 14/08/2011 13:44 цитата
промыл линзу от пыли и она оказывается начала читать диски, но диск застрявал при выезде из механики. еще почистил резиновый втягивающий ролик . работает как часы. я думаю тему можно закрывать.. но схему я так и не нашел!!
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 13:46
спасибо участникам за мысли по поводу этого аппарата.!!
