АМ PIONEER DEH-600BT Не включается | |
| Zyxel 10/08/2011 19:54 |
поступила в ремонт Pioneer deh600bt не включается
стабилизаторы на транзисторах d2396 есть управляемая кренка 2388\MJ 006. проц M3087LPJC6P ничего похожего немогу найти |
| MASTERSTAR 10/08/2011 21:21 |
DEH-P600BT панель с регулируемым наклоном? шлейф. |
| Zyxel 10/08/2011 21:54 |
панель нерегулируемая открывается на себя на защелке фиксируется без шлейфа на разъеме. |
| MASTERSTAR 10/08/2011 22:00 |
при подачи питания есть отработка сд привода? поднимай плато и питение проверь! |
| ЭдуардБагдасаров 11/08/2011 09:29 |
Диском запускается? |
| Zyxel 14/08/2011 12:33 |
cd привод при подаче питания жужит. на ключах питание присутствует но дальше мерять не знаю где. нет схемы ни питание проца ни остальные шины неизвесно какие напряжения.
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:46 может кто знает от какой модели похожая схема, по тому что родную не нашел!! ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:56 заменил стабилитрон d751 магнитолка включилась. диск после раскрутки пишет ерор 2 что это может быть? ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:58 или может ерор 11 потому что пишет римскими. |
| mestizo 14/08/2011 13:16 |
error 2 - -по моему это оптика, попробуй чистить линзу, если не поможет тогда попробуй подлезть снизу и почистить призму
Error-11 скорее у тебя, но это то же проблема с фокусом Вот коды.Модель не та но совпадает кажется. |
| Zyxel 14/08/2011 13:44 |
промыл линзу от пыли и она оказывается начала читать диски, но диск застрявал при выезде из механики. еще почистил резиновый втягивающий ролик . работает как часы. я думаю тему можно закрывать.. но схему я так и не нашел!!
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 13:46 спасибо участникам за мысли по поводу этого аппарата.!! |
