Андрей Мар
Автомагнитола SONY XR-6450
Срочно нужна схема на автомагнитолу.
Нет питания на передней панели и соответственно аппарат
не включается. Также отсутствуют 2 транзистора. |
maxsimus (AMV)
andrey19710, без схемы что никак? что предпринимал? Транзисторы пробовал подставлять опытным путем? думаю как это делать знаешь . |
Гость
Какого питания ?
Скажи какие транзисторы , на работе есть плата - посмотрю. |
Андрей Мар
Транзистор Q401? Q403.
И интересует на какой контакт панели подается питание 5 В.
И какое назначение других выводов панели. |
Андрей Мар
Интересно, схема существует в природе или нет? |
Radiosadist
Q401 - D1802 ( питание 9в на драйвер загрузки кассеты)
к сожалению q403 нет , плата на запчасти , нерабочая , кто-то выдрал до меня. |
NUKRI
Q401-правилна, Q403- 2SB1132 клуч матора.
1-PANEL SW
2-COLOR(NC)
3-+B(10V)
4-ILL(NC)
5-INH-LCD
6-CLK-LCD
7-DATA-LCD
8-CE-LCD
9-KEY-0
10-KEY-1
11-KEY-2
12-GND
XR-6453 Тоже самое, +5 волт фармируетса ат +10 (3)волт внутри панели.(стаит стаблитрон) |
Андрей Мар
10 Вольт на панель добился, но дальше магнитола включаться не хочет!
Нужна схема!!!
Помогите! |
Arthur84
у проца(на базе) есть генерация на кварце?
имхо: про клавиатуру, там резистивная матрица вроде?(судя по KEY-0(9)/KEY-1(10)/KEY-2(11)), т.е. "базовый" проц сечёт клаву, если так - то нужна схема , надо найти на нём питание и АСС проверить...  |
Андрей Мар
Генерация на кварце есть, 5 вольт тоже, я и говорю, что нужна схема,
Только где ее взять!!!!! |
Arthur84
Пока схемы нет, попробуй пройтись по АСС от внешнего разъёма...
и ещё он не включится, если проц сечёт наличие съемной панели PANEL SW(1) - обычно она засаживается на GND при вставке панели в аппарат (возможно не во всех аппаратах)... |
Arthur.84
Arthur.84
Если есть ВА-шка - стопудова дохлая!  |
Андрей Мар
BA3910 - Заменил, результата нет, а где этот папирус? |
Андрей Мар
У кого есть схема XR-6453? |
Arthur84
Давно бы написал на чём он собран...искать легче |
Андрей Мар
Проц LC72358 8833 5BC1 Звуковой процессор LC75383 4LK5. |
Arthur84
у меня нет ничего похожего...
а зачем тебе схема? тебе же thedude всё разжевал?
на 43 ноге что происходит? |
Андрей Мар
На выводах 73 и 31 присутствует 4,93 В.
Сигнал включения на выв. 43 отсутствует, там постоянно 0. |
Arthur84
ИМХО, осталось проверить АСС и PANEL SW(1), для этого нужен thedude, у которого есть распиновка LC72358...
З.Ы. надо как-то узнать - клава сканируемая, или резистивная матрица...проверить сканирование осциллом, и изменения напруги на KEY0 - KEY1 - KEY2 при нажатии той или иной кнопки...
матрица СКОРЕЕ всего резистивная, так что проверь шинки KEY`s...
удачи!  |
