Автомагнитола SONY XR-6450, питание передней панели | |
| Андрей Мар 24/03/2004 13:26 |
Срочно нужна схема на автомагнитолу. Нет питания на передней панели и соответственно аппарат не включается. Также отсутствуют 2 транзистора. |
| maxsimus (AMV) 26/03/2004 10:37 |
andrey19710, без схемы что никак? что предпринимал? Транзисторы пробовал подставлять опытным путем? думаю как это делать знаешь . |
| Anonymous 26/03/2004 20:31 |
Какого питания ?
Скажи какие транзисторы , на работе есть плата - посмотрю. |
| Андрей Мар 26/03/2004 20:47 |
Транзистор Q401? Q403.
И интересует на какой контакт панели подается питание 5 В. И какое назначение других выводов панели. |
| Андрей Мар 29/03/2004 19:22 |
Интересно, схема существует в природе или нет? |
| Anonymous 31/03/2004 07:06 |
Q401 - D1802 ( питание 9в на драйвер загрузки кассеты)
к сожалению q403 нет , плата на запчасти , нерабочая , кто-то выдрал до меня. |
| NUKRI 31/03/2004 20:40 |
Q401-правилна, Q403- 2SB1132 клуч матора.
1-PANEL SW 2-COLOR(NC) 3-+B(10V) 4-ILL(NC) 5-INH-LCD 6-CLK-LCD 7-DATA-LCD 8-CE-LCD 9-KEY-0 10-KEY-1 11-KEY-2 12-GND XR-6453 Тоже самое, +5 волт фармируетса ат +10 (3)волт внутри панели.(стаит стаблитрон) |
| Андрей Мар 15/04/2004 19:29 |
10 Вольт на панель добился, но дальше магнитола включаться не хочет!
Нужна схема!!! Помогите! |
| Anonymous 16/04/2004 08:40 |
у проца(на базе) есть генерация на кварце?
имхо: про клавиатуру, там резистивная матрица вроде?(судя по KEY-0(9)/KEY-1(10)/KEY-2(11)), т.е. "базовый" проц сечёт клаву, если так - то нужна схема , надо найти на нём питание и АСС проверить... ![]() |
| Андрей Мар 16/04/2004 12:42 |
Генерация на кварце есть, 5 вольт тоже, я и говорю, что нужна схема,
Только где ее взять!!!!! |
| Anonymous 19/04/2004 02:46 |
Пока схемы нет, попробуй пройтись по АСС от внешнего разъёма...
и ещё он не включится, если проц сечёт наличие съемной панели PANEL SW(1) - обычно она засаживается на GND при вставке панели в аппарат (возможно не во всех аппаратах)... |
| Anonymous 19/04/2004 03:59 |
http://amt.ural.ru/forum/showpost.pl?Board=audio&Number=1443&view=expanded&mode=threaded&sb=&all=2#Post1443
---- http://radiofan.gaw.ru/php/forum/discuss.phtml?id=42&part=944&disc=18281&start=0 - это для ознакомления...
PS, вдогонку - схему на аппарат на базе искомого проца искал? |
| Anonymous 19/04/2004 04:02 |
Если есть ВА-шка - стопудова дохлая! ![]() |
| Андрей Мар 19/04/2004 04:22 |
BA3910 - Заменил, результата нет, а где этот папирус? |
| Андрей Мар 19/04/2004 19:05 |
У кого есть схема XR-6453? |
| Arthur84 20/04/2004 00:15 |
Давно бы написал на чём он собран...искать легче |
| Андрей Мар 20/04/2004 02:54 |
Проц LC72358 8833 5BC1 Звуковой процессор LC75383 4LK5. |
| Arthur84 20/04/2004 05:23 |
у меня нет ничего похожего...
а зачем тебе схема? тебе же thedude всё разжевал?
на 43 ноге что происходит? |
| Андрей Мар 20/04/2004 06:07 |
На выводах 73 и 31 присутствует 4,93 В.
Сигнал включения на выв. 43 отсутствует, там постоянно 0. |
| Arthur84 20/04/2004 15:31 |
ИМХО, осталось проверить АСС и PANEL SW(1), для этого нужен thedude, у которого есть распиновка LC72358...
З.Ы. надо как-то узнать - клава сканируемая, или резистивная матрица...проверить сканирование осциллом, и изменения напруги на KEY0 - KEY1 - KEY2 при нажатии той или иной кнопки... матрица СКОРЕЕ всего резистивная, так что проверь шинки KEY`s... удачи! ![]() |
| Андрей Мар 20/04/2004 17:27 |
Какие 2 транзистора, нога 43 идет на 4 выв. BA3910. |
| Arthur84 20/04/2004 17:50 |
thedude, не томи... дай человеку схему...
или подскажи: там есть АСС-IN и BU-IN, номера ног...? |
| Андрей Мар 20/04/2004 18:32 |
Спасибо хоть за это! Буду пробовать! |
| Arthur84 21/04/2004 12:29 |
thedude, чё то я сглючил, у тебя же на папирусе
andrey19710, что на 55, 64? |
| Anonymous 22/04/2004 07:14 |
andrey19710 а кассету заглатывает? |
| Anonymous 04/08/2004 07:42 |
andrey19710, не удалось ли Вам найти эту пресловутую схему?! Я сам пытаюсь сделать такой же аппарат, а схемы нету, и тоже непонятки с транзисторами, и с управлением!....если что - мыльте . Заранее благодарю! |
| Anonymous 19/08/2004 14:39 |
Помогите нет выходной микросхемы на Sony XR-6450, распиновку срисовал а марку незнаю. |
| jurij+ 16/09/2004 01:06 |
Блин,две страницы!!!Да бери любой однотипный мануал,и вперёд. |
| m.ix 06/03/2005 05:03 |
ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ НИ КАКИХ
очень хорошо горела XR-6453 BA3918-взорвана SONY 448-48 7A1-аналог???-взорвана-УНЧ LC72358 LC75383 HA12164 DOLBY мелки транзюе Q50-одни ноги |
| Pioneer 07/03/2005 01:59 |
УНЧ Сони = HA 13151-57! а дальше подбирайте какие вам по карману. |
| Lantel 07/03/2005 15:55 |
BA3918-взорвана SONY 448-48 7A1-аналог???-взорвана-УНЧ LC72358 LC75383 HA12164 DOLBY мелки транзюе Q50-одни ноги схемку ПОЖАЛУЙСТА -------Плату всю целиком могу предложить в Москве за 300 р. |
| m.ix 08/03/2005 04:47 |
схемку не ахти какую скинули
а об остальном позабочусь сам да спасибо за аналог ![]() |
