АМ Varta AVD99 - пропадает звук.(РЕШЕНО)
Bragin
22/02/2011 10:48
Всем привет.В магнитоле Varta AVD99 пропадает звук.При отключении колонок и подключении их заново (вытаскиваю штекер от колонок) звук появляется на секунду и пропадает.Также бывает что на включенной магнитоле вытаскиваешь этот штекер,потом втыкаешь назад - звук появляется и все нормально работает,но после выключения и включения магнитолы звука снова нет.Не подскажите что это может быть? УНЧ TDA 7384.Буду очень благодарен.Спасибо
Bragin писал:
- сломалась. Есть повод обратиться к МАСТЕРУ!
Bragin
22/02/2011 11:11
Да как-то пока не хочется к мастеру,руки вроде от куда надо растут улыбка Сначала нужно попробовать своими силами все сделать улыбка
scuns2
22/02/2011 13:10
своими силами перебери проводку подключения динамиков в авто .
pincet
22/02/2011 14:14
попробуй подключить другие динамики и посмотри, что будет
Bragin писал:
- шо, и справки есть от проктолога и травматолога? подмигивание голливудская улыбка
Bragin
22/02/2011 14:32
обязательно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 15:49
Спасибо всем ответившим улыбка Буду разбираться с проводкой авто
411i6470r
22/02/2011 20:55
на столе магнитола как себя ведёт ? с "домашними" динамиками ?
Bragin
22/02/2011 21:20
Все разобрался улыбка Коротнуло провод в двери на массу.Спасибо за помощь!
