Усилитель SPL z4x800w Большой фон на выходе.(Схема) | |||||
| dimabelitskiy 20/08/2015 19:51 |
Привет всем! Попал в руки автомобильный УМ SPL z4x800w, с не исправностью: Большой фон на выходе. При осмотре никаких повреждений не обнаружил, потребляемый ток в дежурном режиме составляет: 400 мА, на выходе ШИМ (инвертора) 45в, Выходные транзисторы целые, при подключении АС, слышен фон прерывистый с частотой 1Гц. Схемы нет. Прошу помощи со схемой, или с данной проблемой. |
| II3II 20/08/2015 21:15 |
http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuku/46794-usilitel-spl-z4x-800-a.html
Посмотрите, здесь чего-то есть по схеме. |
| KRAB 21/08/2015 01:19 |
земли? |
| KEKC 25/09/2015 06:58 |
4x800???? Да там судя по плате 4 по 60.....не удержался |
| snoopy 25/09/2015 08:09 |
| KEKC 25/09/2015 09:41 |
По теме-пред с фильтрами чначала отключить |
| dimabelitskiy 25/09/2015 09:59 |
Усилитель отремонтирован! Не было времени отписаться, был пробит стабилитрон D61 он на 12в 1W, рядом с транзисторами Q 61-Q 62 (TIP41-TIP42) Схему так и не нашел. Тема закрыта ![]() |
| snoopy 25/09/2015 10:05 |
dimabelitskiy, Кроме 45в там есть ещё и плюс минус 12 (15)В. Проверил?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 09:06 Пока я переводил и строчил , ты понял! Телепатия однако! ![]() |
| dimabelitskiy 25/09/2015 10:07 |
Вот как раз эти стабилитроны и стоят в цепи + - 12 в. |
| snoopy 25/09/2015 10:12 |
dimabelitskiy, Там электролиты в цепи по около 200-300мкф нигрех тоже поменять Или хотябы на ЭСР проверить. Бывает изза лита стаб греет. |
| dimabelitskiy 25/09/2015 10:14 |
Да усилитель уже в работе, клиент рад, соседям спать не даёт! ТЕМА ЗАКРЫТА... ![]() |
