Кто знает об Пионеровском аналоге Каррозерии?
antonar
26/09/2005 16:34
У меня автомагнитолла Carrozeria KEH-P880. Панель украли. Родную не найти. А поскольку Carrozeria, это линейка Пионера, поставляемая на азиатский рынок, то должен быть такой же аппарат,но поставляемый в европу,с надписью Pioneer. Может знает хоть кто-нибудь о соответствии марок Пионера и Каррозерии?
vlade
26/09/2005 17:21
Одно и то же. Только магнитолу всё равно придётся менять.
antonar
27/09/2005 18:37
Почему же? На рынке есть разные панели от Пионеров. Каррозерий нет, это да.
ALES
27/09/2005 19:00
Это штатный вариант заводской установки в магнитол в автомобили Тоёта. Не имеет аналогов. Возможны похожие схемные решения, но такое утверждение
antonar писал:
является полной несуразицей.
pioneer-s
27/09/2005 19:04
Первое что приходит на ум - это KEH-P8800R.
Хотелось бы взглянуть на качественное фото передней части (крепление панели и разъем ).
Тогда можно будет сказать что-то более определенное.
ALES
27/09/2005 21:16
... и фотку платы тоже. подмигивание
antonar
01/10/2005 22:30
Carrozeria - возможно устанавливается штатно, на а/м Toyota, но моя стояла на Ниссане (Хотя известно, что в Японии Carrozeria продается в магазинах). За изобр. пер.панели КЕН-Р8800R/EW сенкс, но, увы, у меня была другая (в левой части, где рег.громкости). Фото постараюсь предоставить.
Добавлено 01/10/2005 23:35
Ах да... На барахолке премерял панельки от 74-го Пионера и 82-го. Панель загорается, индикация работы регулировок идет, но звука ... нетнедовольство, огорчение Торговцы говорят полетела выходная (микросхема выходного каскада). Может гонят, просто панель не та?
pioneer-s
02/10/2005 05:12
А что значит индикация регулировок идет ? Нажатие кн. громкости адэкватно отображается на индикаторе?
Тогда и звук должен быть( если только аппарат не с DSP -тогда только с DEH-P825 пробовать).
74 и 82 в корне разные модели ,на какой-то индикации не будет ,другая будет путать команды .
Пробуй DEH-P825 и DEH-P815 -это единственное из этой серии ,что осталось.
antonar
04/10/2005 21:34
за рекомендации большое спасибо! Но разьве DEH, это не для CD? ...Недавно коталоги смотрел. Визуально 92-я очень напоминает утраченую, т.к. видно, где читается название трека и РДС и нет эквалайзера, ибо он на проигрователе КД. Всеже постараюсь примерить DEH-P825 и DEH-P815. ...А из-за микросхемы выходного каскада звук пропасть не мог?
ALES
04/10/2005 22:04
antonar писал:
если откидная панель, то неважно.
pioneer-s
05/10/2005 03:51
antonar, Если система состоит из нескольких блоков (цитата: нет эквалайзера, ибо он на проигрователе КД)
то на аппарате может быть переключатель для работы с DSP или эквалайзером.Осмотрите внимательно аппарат -нет ли в корпусе прорези с надписью main unit / dsp или preamp out / in . Никакие заглушки из разъема аппарата не вынимали? Да и вообще если это была блочная система ,без остальных блоков аппарат может не управляться и не давать звук .
antonar
07/10/2005 14:09
Подобных надписей на аппарате не нашел. Есть лишь трехпозиционный переключатель, который, как я понял, служит для переключения функций колокольчикового входа (линейний вход и выход на сабвуфер, линейный выход). Вот и обещаные фотографии аппарата-
ALES
07/10/2005 14:26
KEH-P7400R! млин, это ж копия!
pioneer-s
07/10/2005 19:13
Точно ! 7400-8400 должна подойти .
При проверке панели попробуй различные положения переключателя - звук должен появиться .При работе аппарата совместно с верхним -небходимо правильно соединить разъемы RCA.Cкорее всего задний переключатель сейчас стоит именно для такого режима .Поэтому если аппарат проверять не подключив верхний блок - звука не будет.И посмотри -нет ли на верхнем блоке разъема IP-BUS ?На аппарате он синего цвета с правой стороны.
Если на блоке CD\DSP есть такой-же,то есть вероятность сопряжения этих двух блоков по шине IP-BUS .
antonar
08/10/2005 14:58
Да, такой разъем и там и там. От блока CD/DSP отходит шнур с разъемом и биркой "main unit", который вставляется в гнездо на нижнем блоке, а гнездо не верхнем пустое - ни заглушки, ни чего другого в нем не было. Однакож - спасибо за инф.! Буду искать 74-ю!!! О результатах сразу сообщу.
edvards3
08/10/2005 16:38
был у меня такой перестроить на наш диапазон не получилось
antonar
09/10/2005 14:54
А у меня адаптер стоит на антенном выходе, правда не полносью на наш FM-диапазон перестраивается.
Pioneer
14/10/2005 21:46
KEH-8200 .У меня в копейке стоит,нутро один в один.
pioneer-s
15/10/2005 06:04
Pioneer, давненько Вы не открывали свой 8200.
Как минимум четыре признака кричат ,что это не он :
явно стоит PM0008 ,РМ005 ,плата анализатора ,форма корпуса преобразователя.
Pioneer
19/10/2005 23:13
Вчера открывал,сегодня скомуниздили с машины,прям возле двора недовольство, огорчение Но я думаю что всетаки панель подойдет,а насчет звука,микросхемку подкиньте 7386 я думаю поможет,она не ахти каких денег стоит,всго-то 150-190 руб.
antonar
23/10/2005 00:53
Вот!!!!!!!! Достал панельку Пионер KEH-8400R-W. Но... Почемуто не задейсвуется процессор (тот, что в верхнем блоке). Настройки(баланс, настройка эквалайзера, заводские установки-КЛУБ, СТУДИЯ, ЖИВОЙ ЗВУК и РОК, ПОП, ГОЛОС и пр.)отображаются на дисплее, но на звук ни как не влияют. И громкость на CD-блоке не влияет тоже. Не подскажете, в чем может быть причина? ...
pioneer-s
23/10/2005 02:37
Как соединил эти блоки по разъемам RCA ?
antonar
23/10/2005 13:16
Да, по RCA синим многоштырьковым синим разъемом (который, как я понял, для управления CD-блоком).
pioneer-s
23/10/2005 15:07
RCA это RCA, а синий это IP BUS .
По IP BUS (синий многоштырьковый разъем ) идет управление внешним процессором .
Чтобы получить звук в режиме внешнего DSP ,необходимо соединить аппараты по RCA разъемам (из аппарата их штук шесть торчит).Следующим образом:
1. Линейный выход аппарата Preout L/R подать на вход CD(DSP)
2. Линейные выходы CD(DSP) Rear Out L/R и Front Out L/R подключить на соответствующие линейные входы аппарата
3. Поставить переключатель выходов в соответствующее положение .
antonar
03/11/2005 22:15
Ура! Заработало! Подключил вход на блоке с процессором (блок CD) к паре RCA, что одновременно является выходом на сабвуфер. И задний перекл. на среднее положение. Все работает. Занятно, что громкость на обоих блоках регулируется. И. правда, остается вопросом, куда же теперь подключать сабвуфер? Разветвлять линейный выход? Но будет ли тогда изменятся громкость саба с громкостью акустики?И еще курьез... Ни как не разобратся, как подключится к задним динамикам. На них идет вместе с парой (плюс\минус) еще провод заземления и еще непонятный провод. При подключении на любые провода сопротивления просто нет(!). А до самих задних динамиков еще не добрался. надо всю обшивка снимать. Но вместе с тем всем ПРИОГРОМЕННИЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! За помощь в подборе панели и помощь в подключении! НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!!!!!!!! П.С. Отдельное ПРИОГРОМЕННИЙШЕЕ СПАСИБО pioneer-s-у!!!!!!!!!!
