addzest vax7150 (clarion qz-9010f ) как видео подключить?
комсомолец
Сообщение #1 От 10/10/2006 22:38 цитата
аппарат с экраном, телевизор встроенный. при включении на экране надпись только audio mode. как изменить это дело? подскажите пожалуйста
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 От 11/10/2006 00:51 цитата
Если ты мастер, а еще и умный человек-скажи клиенту что он не ремонтируется и постарайся оставить аппарат СЕБЕ! А если серезно-что с ним делали, как ето случилось,что пробовал?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь технические советы дают, а не как развести клиента.
комсомолец
Сообщение #3 От 11/10/2006 22:31 цитата
нормальный вариант, только кентов нехорошо обманывать, а пока схемы нет или дельного совета . даже и пробовать не хочу
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 От 12/10/2006 00:07 цитата
Ну че те сказать...Аудио моде-сие значит что воткнутый диск или сбой механики(мафон думает что он там есть) или сходная причина.
комсомолец
Сообщение #5 От 12/10/2006 14:07 цитата
да нет там никакого диска есть магнитофон, телек и приемник в одном блоке, и у телека есть видеовход. Телек японский, поэтому смотреть можно только DVDпроигрыватель. но телек и в режиме телевизора и в режиме внешнего видеовхода, видеовход собственно и не подключает. А чего нужно непонятно, говорят есть какая-то блокировка, которую можно убрать.
Kadet
Сообщение #6 От 13/10/2006 04:56 цитата
Может быть не подключена блокировка с ручного тормоза? Один из проводов на разъеме (обычно зеленого цвета).Т.е. при движении видео блокируется и идет только аудио.
deny
deny
Сообщение #7 От 16/10/2006 16:42 цитата
Машина какая?...
megavolt85
Сообщение #8 От 02/11/2006 04:37 цитата
У меня тоже такая проблема, только модель QZ-9010I. Блокировки ручника точно нет, я проверял. Если кто знает как заставить его работать плиз дайте знать
