PROLOGY CMD-120 постоянно Eject
abodin
Сообщение #1 От 08/07/2010 11:19 цитата
Принесли с проблемой пропадания звука в режиме радио, по поиску нашел аналогичные случаи с LA1787, заменил тюнер с радио все ОК, появилась другая проблема - привод все время забирает и выкидывает диск, не раскручивая шпиндель. Проверил все концевые и оптические датчики все в норме. Случайно обнаружил что при удерживании кнопки Eject диск начинает нормально раскручиваться ну соответственно воспроизводить MP3,отпускаешь кнопкувсе по новой даже при снятой панели. Откинул концы с 2 и 3ноги проца т.е. клавиши панели привод стоит в норме. Подключаю цепь R414,R415 (два резистора с AVDD) к первой второй ноге проца, без подключения дальнейшей цепочки к панельке ситуация тут же повторяется. Где искать ? Что смотреть? Все напряжения в норме.
  CMD-100R main.pdf  683.55 КБ  Скачано: 819 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 08/07/2010 11:49 цитата
abodin, Инфракрасные передатчики (диоды), на механизме проверить!
abodin
Сообщение #3 От 08/07/2010 11:52 цитата
проверил оба нижних светятся (камера сотового), верхние при перекрывании сигнал с 0.1 до 5в меняется, аппарат до замены тюнера не болел этой причиной, перепаял тюнер с другой ам все то же самое
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 12:53
что за сигнал берется с AVDD?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 08/07/2010 12:05 цитата
феном пройдись по процу ногам, каким методом выпаивал тюнер может немного плату выгнул.
abodin
Сообщение #5 От 08/07/2010 12:07 цитата
кнопка eject при нажатии подключает к 3 ноге процессора относительно земли 22кОм получается в исходном состоянии без панели проц думает что нажата клавиша. Соплей нет на монтаже все в норме.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 13:11
феном грел, не помогло, выпаивал отсосом аккуратно, если правильно понял проц понимает о нажатой клавише через делитель, т.е. нажал выброс 22 кОм нажал power 0ком, вот почему он все кнопки нормально распознает а с eject проблема?
abodin
Сообщение #6 От 08/07/2010 13:24 цитата
попробовал фотодиоды с другой ам результат тот же
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 От 08/07/2010 13:29 цитата
ну а теперь настало время саму кнопень на панели поменять, которая "эджэкт"
abodin
Сообщение #8 От 08/07/2010 14:01 цитата
да нет аппарат да же без панели кидает постоянно диски (туда сюда)
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 15:04
останавливается только в случае откидывания от проца выводов 2 и 3. Пробовал через магазин сопротивлений кнопки подключать ситуация следующая как только выходишь за допустимый порог т.е. клавиши пере назначаются cd сразу замолкает!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 15:06
вывод 10 AVDD это те же 5в только с проца? по печатке так получается разница между 5в и AVDD около 2Ом
