Дисплей магнитолы Prology dvs-2130 заворот с правой стороны
korektor
Сообщение #1 От 16/04/2011 16:25 цитата
Экран завёрнут с правой стороны и нечитает ниодин диск так как матор диска тяжело раскручиваеться.
mestizo
mestizo
Сообщение #2 От 16/04/2011 16:29 цитата
Заменить мотор! и проверить прижимную шайбу бывает и ее в подвесе закусывает.
korektor
Сообщение #3 От 16/04/2011 16:43 цитата
Ну это ладно, а экран?
Или хотябы схему найти.
pabel
Сообщение #4 От 16/04/2011 17:14 цитата
http://elektrotanya.com/prology_dvs-2130.pdf/download.html
korektor
Сообщение #5 От 16/04/2011 18:42 цитата
Спасибо! Теперь осталось найти поломку. Самое интересное, что видео выход на 2й монитор работает нормально, а его экран имеет заворот с права.
korektor
Сообщение #6 От 18/04/2011 12:33 цитата
Никак немогу понять почему сдвинуто изображение зкрана. Может матрица?
roges
Сообщение #7 От 18/04/2011 13:56 цитата
korektor писал:
korektor, берите ESR-метр, и начните с проверки электролитов по шинам питания скалера, матрицы, а так же по VGH, VGL.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 18/04/2011 17:10 цитата
roges, счас начнутся стенания, что ESR-metr отсутствует....
ДядяЮра
Сообщение #9 От 19/04/2011 21:30 цитата
Ты для начала отремонтируй DVD привода , а потом удивишься , что у тебя все прекрасно заработало.
korektor
Сообщение #10 От 02/05/2011 11:56 цитата
Приводы отремонтировал, электролиты поменял и конечно это непомогло.
ДядяЮра
Сообщение #11 От 02/05/2011 17:21 цитата
Диски читает?
Если привод работает, то только замена U5 MST720А тебе поможет.
scuns2
Сообщение #12 От 02/05/2011 18:32 цитата
поменяеш MST и не ясно будет ли она не левая и в каких системах работать будет. а может и повезет.
korektor
Сообщение #13 От 02/05/2011 19:19 цитата
спасибо буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 20:46
Интересно сколько она будет стоить.
Avestar
Вредитель
Сообщение #14 От 03/05/2011 08:15 цитата
Посмотри.
http://monitor.espec.ws/section43/topic174473.html
