Avestar
Принесли сказали не включается при вскрытии порвало упр. стабик ДЦС2576 заменил на ЛМ 2575 вскрыл плату телевизора ушла в дым индуктивность L6 в обвязке MST720A-T-LF A3MD599999D Включился телевизор не работает инвертор не запускается, у него включение с MST потом сильный нагрев этого самого мст какова вероятность смерти его КЗ в цепи питания нет Осциллом какая-то генерация кривая, исходной нет сравнить не счем. |
Freddy
Avestar, Пролежни звучит правдиво, но для поисковиков надо в заголовке писать грамотно! |
Avestar
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в следующий раз напишу правильнее.Инвертор исправен запустил его с другого устройства. |
scuns2
Avestar mst 720 и им подобные гадость летят как семечки могут быть перебитые и будет ли там пал и секам .при выходе из строя кипят . найти проблема и очень дорогие и никто не даст гарантию что она рабочая . да еще в пролежне .... |
jurij+
scuns2
jurij скардач привезли MST 720 в прошлом году 30бак и в апарате еще куча неисправностей была .по такой цене 8 плюс 4.5 нормально можно ремонтировать. спасибо за ссылочку. |
Avestar
закажу,как что так сразу отпишусь. Сегодня смотрел уже нет генерации значит точно труп |
