addzest vax7150 (clarion qz-9010f ) как видео подключить?
комсомолец
10/10/2006 22:38
аппарат с экраном, телевизор встроенный. при включении на экране надпись только audio mode. как изменить это дело? подскажите пожалуйста
vovaromaniv
11/10/2006 00:51
Если ты мастер, а еще и умный человек-скажи клиенту что он не ремонтируется и постарайся оставить аппарат СЕБЕ! А если серезно-что с ним делали, как ето случилось,что пробовал?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь технические советы дают, а не как развести клиента.
комсомолец
11/10/2006 22:31
нормальный вариант, только кентов нехорошо обманывать, а пока схемы нет или дельного совета . даже и пробовать не хочу
vovaromaniv
12/10/2006 00:07
Ну че те сказать...Аудио моде-сие значит что воткнутый диск или сбой механики(мафон думает что он там есть) или сходная причина.
комсомолец
12/10/2006 14:07
да нет там никакого диска есть магнитофон, телек и приемник в одном блоке, и у телека есть видеовход. Телек японский, поэтому смотреть можно только DVDпроигрыватель. но телек и в режиме телевизора и в режиме внешнего видеовхода, видеовход собственно и не подключает. А чего нужно непонятно, говорят есть какая-то блокировка, которую можно убрать.
Kadet
13/10/2006 04:56
Может быть не подключена блокировка с ручного тормоза? Один из проводов на разъеме (обычно зеленого цвета).Т.е. при движении видео блокируется и идет только аудио.
deny
16/10/2006 16:42
Машина какая?...
megavolt85
02/11/2006 04:37
У меня тоже такая проблема, только модель QZ-9010I. Блокировки ручника точно нет, я проверял. Если кто знает как заставить его работать плиз дайте знать
