АМ Soundmax SM-CMD3003 - оборваны пропода
Vovan253
Сообщение #1 От 02/06/2009 22:03 цитата
Принесли как конструктор, все отдельно! В базе оторваны все провода от платы на которой разьем под панель стоит. Нижний ряд я распоял рядно и вроде как правильно - аппарат включился звук есть, диски читает, клавиатура работает, подсветки правда нету и энкодер громкости не работает. Верхний ряд так же рядно распоял и похоже что должно быть по другому, потому как при подключении его ток потребления больше 3 А. Схема бы очень помогла или часть схемы или хотя бы фото как должно быть.
На сайте http://www.remont-aud.net схема есть но надо быть "Схемным террористом" чтобы ее скачать. Я пока до этого не дошел еще!
vikrys
vikrys
Сообщение #2 От 02/06/2009 22:13 цитата
Vovan253, так сделай тему на http://www.remont-aud.net и попроси схему, там ребята не жадные всегда дадут!!!
Vovan253
Сообщение #3 От 02/06/2009 22:15 цитата
Счас попробую, я там хоть и зарегестрирован, только так и не разобрался как там новую тему создавать, видимо я туповат малость!
vikrys
vikrys
Сообщение #4 От 02/06/2009 22:36 цитата
Vovan253, Заходишь вот сюда
Поиск схем и прошивок автомобильной аппаратуры
http://remont-aud.net/forum/49
справа "НОВАЯ ТЕМА"
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 22:48
разъём
Vovan253
Сообщение #5 От 03/06/2009 10:06 цитата
Спасибо за подсказку!
Vovan253
Сообщение #6 От 03/06/2009 14:19 цитата
Это не тот разьем. У меня на платке 20 контактный разьем без обозначения. В базе 2 разьема по 10 контактов CN02 и CN03
