KERRY26
| Магнитола исправная, все функции работают. Неисправность не серьезная, но все равно хочется чтобы работал как часы. Не до конца выдает диск, примерно на 3-4мм. диск появляется, а дальше не идет, можно его подталкнуть, например карточкой от телефона, провести по верху диска, и тогда он полностью вылазиет, иногда сам без проблем выходит. Я с автомагнитолами не работаю, делаю телевизоры и ДВД, и опыта нет в этой области. Это мой аппарат и хочется сделать, а то надоело карточкой подталкивать))) Пока не увидел об что диск цепляется, возмоно о верхнюю круглую пласстмаску которая прижимает диск к мотору с фланцем, но не увидешь там цепляет она или нет. Подскажите кто знает эту проблему! |
Серж66
разбираем чистим и потом задаём вопросы.
если диск прокручивается по кругу. тогда она цепляет. |
roges
KERRY26, резиновые валики, чистить не пробовали?
