атя
| нет загрузки, хотя датчики реагируют, при отводе рожек на дисплее высвечивает cd. если в ручную посадить диск, всё читает, двигатель перемещается в обе стороны (с1 на 33 дорожку и обратно) при нажатии на выбрас пишет elect, доходит до нижнего микрика, затем заново считывает диск. мотор проверил, верхний датчик разобрал прочистил, провода на датчтки все проверил. может у кого было что похожее подскажите. |
Серж66
| значит нет какого то напряжения, неработает ключ, схема поможет. |
STING
| атя писал: | | нет загрузки, хотя датчики реагируют, при отводе рожек на дисплее высвечивает cd. |
Ну так проверь двигатель загрузки А вообще драйвер на сколько каналов ? |
атя
| скачал схему, до проца все сигналы приходят, двигатель менял. может из-за прошивки, там 24с01 стоит. драйвер стоит ba5830fp, на него не думаю, он же в обе стороны лазерь перемещает если диск в ручную посадить. |
STING
| атя писал: | | двигатель менял. может из-за прошивки, там 24с01 |
Не спиши с прошивкой !!! На CD-ROMе есть микрик ( рядом с рычагом переключения режима , ведь у тебя один движок управляет и загрузкой и перемещения оптики ) проверь правильность работы этого микрика ( может он у тебя глючит ) Также попробуй пропаять маин ( смотри не переусердствуй с перегревом !!! ) |
Серж66
не лезте в прошивки ключ проверь, сам догадайся какой.
Типичная неисправность в дживиках не загружать диски. |
STING
атя
| всем спасибо. прожарил всю плату, всё работает, видно где-то не пропай был, хотя с виду сборка приличная. |
