а/м jvc kd-g420 не загружает диск
атя
18/11/2010 17:13
нет загрузки, хотя датчики реагируют, при отводе рожек на дисплее высвечивает cd. если в ручную посадить диск, всё читает, двигатель перемещается в обе стороны (с1 на 33 дорожку и обратно) при нажатии на выбрас пишет elect, доходит до нижнего микрика, затем заново считывает диск. мотор проверил, верхний датчик разобрал прочистил, провода на датчтки все проверил. может у кого было что похожее подскажите.
Серж66
18/11/2010 18:31
значит нет какого то напряжения, неработает ключ, схема поможет.
STING
18/11/2010 23:26
атя писал:
Ну так проверь двигатель загрузки А вообще драйвер на сколько каналов ?
атя
19/11/2010 14:39
скачал схему, до проца все сигналы приходят, двигатель менял. может из-за прошивки, там 24с01 стоит. драйвер стоит ba5830fp, на него не думаю, он же в обе стороны лазерь перемещает если диск в ручную посадить.
STING
19/11/2010 18:35
атя писал:
Не спиши с прошивкой !!! На CD-ROMе есть микрик ( рядом с рычагом переключения режима , ведь у тебя один движок управляет и загрузкой и перемещения оптики ) проверь правильность работы этого микрика ( может он у тебя глючит ) Также попробуй пропаять маин ( смотри не переусердствуй с перегревом !!! )
Серж66
19/11/2010 20:30
не лезте в прошивки ключ проверь, сам догадайся какой.
Типичная неисправность в дживиках не загружать диски.
STING
19/11/2010 23:59
Кстати атя , здесь можешь скачать схему на твой аппарат http://archive.espec.ws/section396/page5.html
атя
27/11/2010 12:58
всем спасибо. прожарил всю плату, всё работает, видно где-то не пропай был, хотя с виду сборка приличная.
