orest5
| Загрузка нормальная а выгрузить не возможно .На плате дисковода оборван один из двух транзисторов в корпусе SOH (AMS1117S) 1.8V ( второй такой-же но на 3v ) установил новый -сново обрыв перехода b-e. Двигатель потребляет нормальный ток при нагрузке- 120 мА.Напряжение питания 3.3V-словом некчему придратся.Схемы нет, может кто-то поможет схемой ,зарание благодарю. |
7slava7
| [quote="orest5"]Загрузка нормальная а выгрузить не возможно .На плате дисковода оборван один из двух транзисторов в корпусе SOH (AMS1117S) 1.8V ( второй такой-же но на 3v ) установил новый -сново обрыв перехода b-e. Какие транзисторы может микросхемы? |
alex71
| orest5 писал: | | оборван один из двух транзисторов в корпусе SOH (AMS1117S) |
Вообще-то это микросхемы, стабилизаторы на 3,3в и 1,8в питания проца, драйвер двигателя загрузки обычно стоит на майне, а не на приводе, поищи схожую схему в линейке китайских хундаев с двд, если без схемы тяжело и нет тестера вызвонить куда двигатель загрузки подключён...... |
orest5
| Спасибо всем. Виноват , поленился даташит посмотреть.В будующем буду внимательней. |
orest5
| Причина крылась в оптическом датчике выдвижения LCD дисплея. При рабочем датчике флажок доходя до крайней точки закрывает фотодатчик и дает команду на выдвижение диска. Решено. |
