Состоит из двух блоков
1- Тюнер Philips PH7851Wxxxxxxx Software 9.4
2- ЛПМ с управлением и индикатором
3- навигация(в Киеве ...?.....)
Беда такая. При включении (в машине) появляется раздел Audio в меню , но после нажатия виснет на ~ 10 сек и после этого Audio пропадает. Кассету не крутит.
Включить управление отдельно не получилось.(почему?)
И может кто подскажет распиновку разъёмов, чтобы их соединить? Хочется на столе, а не в машине, с сующим везде нос клиентом.
Разобрался сам. На блок комутации антенны ( там на заднем стекле антенна ) подается сигнал с тюнера о качестве сигнала приемника. Блок комутирует 4 антенны на стекле по наилучшему качесву приема. Шнурок , соединяющий радио и комутатор был закорочен на землю. И из-за этого борт определял, что радио не включилось, и выкидывал его из меню. Спасибо. Можно закрывать.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
