BMW Navigation System не работает радио
GarikBaZa
08/06/2006 01:13
Состоит из двух блоков
1- Тюнер Philips PH7851Wxxxxxxx Software 9.4
2- ЛПМ с управлением и индикатором
3- навигация(в Киеве ...?.....)
Беда такая. При включении (в машине) появляется раздел Audio в меню , но после нажатия виснет на ~ 10 сек и после этого Audio пропадает. Кассету не крутит.
Включить управление отдельно не получилось.(почему?)
И может кто подскажет распиновку разъёмов, чтобы их соединить? Хочется на столе, а не в машине, с сующим везде нос клиентом.
Только сильно ногами не бейте, если что.
GarikBaZa
10/06/2006 11:53
Разобрался сам. На блок комутации антенны ( там на заднем стекле антенна ) подается сигнал с тюнера о качестве сигнала приемника. Блок комутирует 4 антенны на стекле по наилучшему качесву приема. Шнурок , соединяющий радио и комутатор был закорочен на землю. И из-за этого борт определял, что радио не включилось, и выкидывал его из меню. Спасибо. Можно закрывать.
