а/м mercedes benz audio5 CQ- LP3920 РЕШЕНО
shurka
Сообщение #1 От 20/05/2011 11:57 цитата
выгорел d807(расположен с
обратной стороны платы от разьема
питания и динамиков CN801) вроде бы
стабилитрон потому один вывод подкл.
к корпусу а другой через
интегрирующую цепочку R734 C728
к ic702 на основной плате. помогите
опознать d807.
ps. скачать схему пока не могу у
прова техпроблемы. в инет есть
доступ только через мобильник.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #2 От 20/05/2011 12:01 цитата
shurka, а где схема лежит? Могу качнуть - глянуть.
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 От 20/05/2011 12:10 цитата
Ты фото выложи и будем смотреть
shurka
Сообщение #4 От 20/05/2011 12:49 цитата
kolya-zerber49: точно на эту модель, схему или ман я пока не нашел(с мобилы очень не удобно пользовваться инетом :-( ) попадались пока только на эту модель
"audio 5
CQ-LP3721L" а подойдет к моей или я не знаю а/м касетнная. но если найду скину ссылку. фото выложить попробую.
scuns2
Сообщение #5 От 20/05/2011 13:02 цитата
народ что ВЫ паретесь ето клиент . полярность перепутал диод защитный в дым пустил и жука намотал на предохранитель . теперь ему ркмонтик так не плохой предстоит по пеньензам.
shurka
Сообщение #6 От 20/05/2011 13:36 цитата
скунс2: ты по теме можешь что то добавить? если нет, то мешай. если, что то клиенты когда пишут просят сразу готовое и не будут прозванивать цепь куда то дальше. а двусторонний монтаж ваще приводит в ужас. и не похоже чтобы этот диод был защитным. попробую на ic702 посмотреть что нибудь.
Avestar
Вредитель
Сообщение #7 От 20/05/2011 13:46 цитата
shurka, ic702 -название, на какой пин приходит цепочка R734 C728
shurka
Сообщение #8 От 20/05/2011 14:51 цитата
ic702 микруха стабил. корпус ТО-92 lp2950cz5.0. цепочка подключена к пину input(управляющий).
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 16:20
млин перепутал к выходу микрухи цепочка подключена. т.к это стабил. на пять вольт то видать стабилитрон на 5вольт поставить?
Avestar
Вредитель
Сообщение #9 От 21/05/2011 04:03 цитата
Ну вот надо внимательнее быть к чему подключена, результат ведь не просто так его вынесло.
shurka
Сообщение #10 От 23/05/2011 13:58 цитата
Когда вставляешь разъем от проводки авто в CN801, то замыкаются контакты и подключают d807 через разъем CN703 к основной плате и через R734 (1кОм) к выходу ic702. Может d807 это стабилитрон вольт на 5 который защищает от перенапруги проц HD6433397B35F который от нее и питается. Меня смущают только эти контакты в CN801, зачем это диод подключается к схеме только при подключении колодки питания.
Avestar
Вредитель
Сообщение #11 От 23/05/2011 18:52 цитата
Почему смущают ? Ты пробовал стабик подкидывать.
shurka
Сообщение #12 От 30/05/2011 03:17 цитата
решено, поставил стаб на 5v. магнитолу забрал клиент несколько дней назад пока жалоб нет.
