а/м mercedes benz audio5 CQ- LP3920 РЕШЕНО | |
| shurka 20/05/2011 11:57 |
выгорел d807(расположен с
обратной стороны платы от разьема питания и динамиков CN801) вроде бы стабилитрон потому один вывод подкл. к корпусу а другой через интегрирующую цепочку R734 C728 к ic702 на основной плате. помогите опознать d807. ps. скачать схему пока не могу у прова техпроблемы. в инет есть доступ только через мобильник. |
| kolya-zerber49 20/05/2011 12:01 |
shurka, а где схема лежит? Могу качнуть - глянуть. |
| Avestar 20/05/2011 12:10 |
Ты фото выложи и будем смотреть |
| shurka 20/05/2011 12:49 |
kolya-zerber49: точно на эту модель, схему или ман я пока не нашел(с мобилы очень не удобно пользовваться инетом :-( ) попадались пока только на эту модель
"audio 5 CQ-LP3721L" а подойдет к моей или я не знаю а/м касетнная. но если найду скину ссылку. фото выложить попробую. |
| scuns2 20/05/2011 13:02 |
народ что ВЫ паретесь ето клиент . полярность перепутал диод защитный в дым пустил и жука намотал на предохранитель . теперь ему ркмонтик так не плохой предстоит по пеньензам. |
| shurka 20/05/2011 13:36 |
скунс2: ты по теме можешь что то добавить? если нет, то мешай. если, что то клиенты когда пишут просят сразу готовое и не будут прозванивать цепь куда то дальше. а двусторонний монтаж ваще приводит в ужас. и не похоже чтобы этот диод был защитным. попробую на ic702 посмотреть что нибудь. |
| Avestar 20/05/2011 13:46 |
shurka, ic702 -название, на какой пин приходит цепочка R734 C728 |
| shurka 20/05/2011 14:51 |
ic702 микруха стабил. корпус ТО-92 lp2950cz5.0. цепочка подключена к пину input(управляющий).
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 16:20 млин перепутал к выходу микрухи цепочка подключена. т.к это стабил. на пять вольт то видать стабилитрон на 5вольт поставить? |
| Avestar 21/05/2011 04:03 |
Ну вот надо внимательнее быть к чему подключена, результат ведь не просто так его вынесло. |
| shurka 23/05/2011 13:58 |
Когда вставляешь разъем от проводки авто в CN801, то замыкаются контакты и подключают d807 через разъем CN703 к основной плате и через R734 (1кОм) к выходу ic702. Может d807 это стабилитрон вольт на 5 который защищает от перенапруги проц HD6433397B35F который от нее и питается. Меня смущают только эти контакты в CN801, зачем это диод подключается к схеме только при подключении колодки питания. |
| Avestar 23/05/2011 18:52 |
Почему смущают ? Ты пробовал стабик подкидывать. |
| shurka 30/05/2011 03:17 |
решено, поставил стаб на 5v. магнитолу забрал клиент несколько дней назад пока жалоб нет. |
