KURZWELL
Все схемы выложенные на данную модель магнитолы в файл обменнике несколько отличаются от наблюдаемого пейзажа платы MP3-9022-1844-MAIN.PCB.
Резистор стоит в разрыв цепи (B+) - (Q28) под порядковым номером 135 (мощность резистора 0,5Вт) . Из всей маркировки удается опознать только последние 2 кольца (оба золотые). |
serega-64
| KURZWELL, А чего мучаться в догадках,по кодировке этт единцы с десятыми долями Ом. Ставь от 1.5 до 2.2 не промахнешься.Учти,такие резюки так просто не горят,ищи причину. |
KURZWELL
KURZWELL
| serega-64 писал: | | KURZWELL, А чего мучаться в догадках,по кодировке этт единцы с десятыми долями Ом. Ставь от 1.5 до 2.2 не промахнешься. |
Я конечно понимаю что излишняя педантичность в данном случае не к чему, но тем не менее хотелось бы установить резистор того же сопротивления что и раньше. |
serega-64
| KURZWELL, Дело твое,как хочешь. |
KURZWELL
| Аналогичную магнитолу оказалось найти проще чем схему, резистор R135 = 2,7Ω ; Q28 = интегральный стабилизатор 5В. (не вышел из строя). |
