АМ Autofun mmp-410ua бессимптомно выключается.
Razawa
Сообщение #1 от 17/12/2010 12:03 цитата
Без-CD-шная магнитола. (на SD-картах). Во время прослушивания что радио, что SD-карты в какой-то момент выключается и не подает признаков жизни. Горит только кнопка включения, но на нее не реагирует.
Включить можно только после продолжительного отключения питания.
Выключается при любой громкости прослушивания, в любом режиме.
Имеющиеся микросхемы (что смог прочитать на них):
- TEF6606T - тюнер
- PT2579-S - RDS
- 7313 - эквалайзер
- R5F212A8 - управляюий процессор
- BU72436KV - аудиопроцессор
- TDA7381 (может быть 7386) - усилитель
6606 при работе довольно сильно греется, но выключение вроде бы не от этого. В даташите написана рабочая температура до 80 градусов.
После отключения магнитолы мерял напряжения на микросхемах - вроде бы все соответствуют нормам.
На днях осциллограф достану - буду проверять еще им.
Что может быть? Куда в первую очередь смотреть? Может кренки какие?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 17/12/2010 13:44 цитата
1 аппарат гарантийный, ненадо лезть туда в чём не селён.
2 в этой моделе есть гемор с завода, это ещё нормально что он у тебя включается, чаще всего приводит к выходу проца.
3 смотреть цепь по 5 вольтам и доработать как делают потом на фирме поставщика.
Razawa
Сообщение #3 от 17/12/2010 13:52 цитата
Серж66 писал:
Пока устанавливал туда сюда гарантийную наклейку сорвал :( Поэтому гарантию даже не рассматривал.
Тоесть я не первый. В чем с завода то проблемы?
А в чем заключается доработка? Цепь 5В просмотрю. С осциллографом полегче мне будет. Схему бы еще найти. Может есть "аналогичные" модели от других производителей? С похожей схематикой. На них бы схему поискал.
derkach
derkach
Сообщение #4 от 17/12/2010 13:58 цитата
Razawa, Во-первых поправь название бренда.
Обратитесь к продавцу на предмет негарантийного ремонта. Доработка требует замену процессора , которого Вы ненайдете нигде, кроме как у поставщика.
Razawa
Сообщение #5 от 17/12/2010 14:03 цитата
derkach,
С брендом нехорошо вышло, подправил, спасибо.
Понятно. То-есть все дело в самой модели и кроме как в сервисе ничего не сделают.
Ну спасибо и на этом.
