АМ Autofun mmp-410ua бессимптомно выключается. | |||||||
| Razawa 17/12/2010 12:03 |
Без-CD-шная магнитола. (на SD-картах). Во время прослушивания что радио, что SD-карты в какой-то момент выключается и не подает признаков жизни. Горит только кнопка включения, но на нее не реагирует.
Включить можно только после продолжительного отключения питания. Выключается при любой громкости прослушивания, в любом режиме. Имеющиеся микросхемы (что смог прочитать на них): - TEF6606T - тюнер - PT2579-S - RDS - 7313 - эквалайзер - R5F212A8 - управляюий процессор - BU72436KV - аудиопроцессор - TDA7381 (может быть 7386) - усилитель 6606 при работе довольно сильно греется, но выключение вроде бы не от этого. В даташите написана рабочая температура до 80 градусов. После отключения магнитолы мерял напряжения на микросхемах - вроде бы все соответствуют нормам. На днях осциллограф достану - буду проверять еще им. Что может быть? Куда в первую очередь смотреть? Может кренки какие? |
| Серж66 17/12/2010 13:44 |
1 аппарат гарантийный, ненадо лезть туда в чём не селён.
2 в этой моделе есть гемор с завода, это ещё нормально что он у тебя включается, чаще всего приводит к выходу проца. 3 смотреть цепь по 5 вольтам и доработать как делают потом на фирме поставщика. |
| Razawa 17/12/2010 13:52 |
Пока устанавливал туда сюда гарантийную наклейку сорвал :( Поэтому гарантию даже не рассматривал.
Тоесть я не первый. В чем с завода то проблемы?
А в чем заключается доработка? Цепь 5В просмотрю. С осциллографом полегче мне будет. Схему бы еще найти. Может есть "аналогичные" модели от других производителей? С похожей схематикой. На них бы схему поискал. |
| derkach 17/12/2010 13:58 |
Razawa, Во-первых поправь название бренда.
Обратитесь к продавцу на предмет негарантийного ремонта. Доработка требует замену процессора , которого Вы ненайдете нигде, кроме как у поставщика. |
| Razawa 17/12/2010 14:03 |
derkach,
С брендом нехорошо вышло, подправил, спасибо. Понятно. То-есть все дело в самой модели и кроме как в сервисе ничего не сделают. Ну спасибо и на этом. |
