Помогите опознать резистор HYUNDAI H-CDM 8048 | |||
| KURZWELL 07/02/2012 10:40 |
Все схемы выложенные на данную модель магнитолы в файл обменнике несколько отличаются от наблюдаемого пейзажа платы MP3-9022-1844-MAIN.PCB.
Резистор стоит в разрыв цепи (B+) - (Q28) под порядковым номером 135 (мощность резистора 0,5Вт) . Из всей маркировки удается опознать только последние 2 кольца (оба золотые). |
| serega-64 07/02/2012 11:14 |
KURZWELL, А чего мучаться в догадках,по кодировке этт единцы с десятыми долями Ом. Ставь от 1.5 до 2.2 не промахнешься.Учти,такие резюки так просто не горят,ищи причину. |
| KURZWELL 07/02/2012 11:23 |
Причина - владелец |
| KURZWELL 07/02/2012 13:49 |
Я конечно понимаю что излишняя педантичность в данном случае не к чему, но тем не менее хотелось бы установить резистор того же сопротивления что и раньше. |
| serega-64 07/02/2012 14:19 |
KURZWELL, Дело твое,как хочешь. |
| KURZWELL 14/02/2012 11:01 |
Аналогичную магнитолу оказалось найти проще чем схему, резистор R135 = 2,7Ω ; Q28 = интегральный стабилизатор 5В. (не вышел из строя). |
