JVC KD-AV7001 не читает диски
Ivan8855
Сообщение #1 От 25/04/2012 05:14 цитата
Приветствую!
JVC KD-AV7001 с выезжающим монитором. Со слов клиента аппарат не отдавал диск и он его вытащил вручную. Результат в шлейфе головки дырка. После замены головки считал пару раз и все. Теперь диск раскручивается, головка позиционирует, лазер светит но это может продолжатся до бесконечности. На всякий случай махнул двигатель перемещения головки, безрезультатно. При попытке считывания греется драйвер BA6679FM, двигатель поменять не могу (в продаже нет таких) он собран на аллюминевой пластине с датчиками холла и ленточным шлейфом. Вопрос двигатель может сдохнуть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
tarakancik
tarakancik
Сообщение #2 От 25/04/2012 09:22 цитата
может!я уже 4 раза сталкивался с такой проблемой!
сейчас на столе такой же только невыезд панели!
Ivan8855
Сообщение #3 От 25/04/2012 11:11 цитата
Понял, спасибо!
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #4 От 26/04/2012 01:24 цитата
В жизни не встречал дохлые диск-моторы.3 датчика Холла,6 катушек.Если что то умерло,он не запустится,или будет рывками пытаться крутить.Или вентилятор изображать,если нарушен контроль скорости.Я думаю или высоту стола сдвинули,или новая бошка такая классная.
Ivan8855
Сообщение #5 От 06/05/2012 17:43 цитата
Осталась последняя зацепка, после внимательного изучения написанного на шлейфе цифр обнаружил что на оригинале стоят цифры 3051, а на той что продали 3050 является ли она аналогом никто не подскажет? На данный момент vcd совсем не читает, сд максимум 3 трека, dvd только заставку.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 06/05/2012 20:49 цитата
Ivan8855 писал:
Аналогом по определению она быть не может.
