panih
Усилителе ктото ковырялся попал ко мне,сгорело R183 R185 R203 Q135 поменял запустил сгорели выходные транзисторы, запустил без них вроде всё нормально синосоида без искажений, поставил опять транзисторы, по питанию последовательно по двум плечам поставил лампочки чтобы предохранить транзисторы, запустил померял напряжение на R187 8V на R189 0.6V, подозреваю на микросхему РА0016
Pioneer A-616s.rar 182.94 КБ Скачано: 542 раз(а)
Freddy
| panih, во первых если погорело столько резисторов, то скорее всего сгоревший будет не только Q135. во вторых с такой схемой со всеми постоянными напругами поставить диагноз 6 сек. промерь всё по постоянке и поймешь где собака зарыта. |
panih
| Я снимал транзисторы выходные с рабочего канала и проверял напряжение в обоих каналах было одинаково кругом. В схеме стоят значки трёх угольники мне кажетса что ети детали должны быть по сопротивлению и по кофицыэту одинаковы. У него рабочий токовый режим большой, рабочий канал в холостом режиме тёплый. |
panih
| Отдал клиенту не нашол микросхемы. |
Шурка
Не нашел микросхемы ? За такой период естественно не найдешь , всего два дня прошло с начала темы. , |
Dmitry Korneev
| Микруху можно было и поменять, на погибшем сайте вегалаба обсуждалось, микруха задает ток покоя, и следит за ним |
